Vaihdekeppi heiluu kiihdyttäessä/moottorijarrutuksessa
    Mikähän mahtaaa vaivata kun:
    1. vaihdekeppi "elää" kiihdyttäessä/moottorijarrutuksessa? Tuntuu siis selvästi käteen jos pitää kepistä kiinni.
    2. liikkeelle lähdettäessä jos kytkimen nostaa "liian nopeasti" tapahtuu ikävän tuntuinen nykäisy/nytkäytys?
    1.8 tq A4
    Näin nopeasti ajateltuna kuulostaisi siltä, että moottorin/laatikon kiinnityksessä olisi ongelma. Hajonneita kumeja tai löystyneitä pultteja.
      Vastaavaa kepin heilumista moottorijarrutuksen "potkaistessa" sisään, sekä jälleen kaasua painettaessa, on meikäläiselläkin, ja täsmälleen samaa havaitsin aikoinaan kahdessa muussa saman ikäisessä A4:ssa (-95), eri moottoreilla.
        Silmämääräisesti tarkasteltuina kumit näyttivät olevan kunnossa. Täytyypä tarkastaa onko kumien läpi menevät pultit kunnossa..
          Mulla keppi tekee samaa...ei se ny ihan hirveesti heilu, mutta pikkaisen nytkähtää aina kun veto tulee päälle. Moottori jarrutuksessa också samma här.
          Vaihteiden päälle menossa joskus vähän samoja oireita, mutta ei niin että haitaksi asti (ainakaan vielä).
          Mutta...eipä hätä... liekkö "tyyppivika"?, kun olen tuota samaa oiretta ollut havaitsevinani muissakin ajamissani Audeissa :O)
            Samaa vikaa on myös mulla. Taitaa olla ominaisuus, joka ilmenee juuri aanelosissa ikään katsomatta.
              Tuo ominaisuus ei ole tullut vastaan dieseleissä,
              Dieseleiden yhteydessä ei kyllä voi normaalista moottorijarrutuksestakaan puhua...
                Olen huomannut saman ilmiön 1.8 B5:ssä. Myös uudenkarhea 2.0 B6 taisi tehdä samaa, ehkä vain lievempänä.
                  Sama homma on mun A3:ssa. Kakkosella sen varsinkin huomaa hyvin selvästi kun kierrokset nousee 4 tonnin hujakoille tai sitten kun höllää kaasua.
                  1, 2 ja 3 ei myöskään aina meinaa mennä kunnolla päälle.
                  Btw. Joskus kylmänä liikkeelle lähdettäessä pirssi täristää/jytisee etenkin kun vaihtaa ykköseltä kakkoselle.
                    No siis sanotaan nyt päivänselvä asia, ettei teidän tarvitse kummastella. Autojenne moottorit eivät mukavuussyistä ole "yhtä puuta" korin kanssa. Tämä taasen aiheuttaa sen että moottori+voimansiirtopaketti kyllä heiluu siellä jonkin verran.
                      Niinpä tietenkin.
                      A4:ssä tuo ilmiö taitaa kyllä olla tavallista voimakkaampi, mikä herättää ihmettelyä.
                        Eli onko kukaan löytänyt lääkettä kepin elämiseen vai onko se tosiaan ominaisuus jonka kanssa tulee elää? Ajattelin jakopään tässä lähi tulevaisuudessa laittaa ja ajattelin samalla jos vaihtais moottorin kannatin kumet? Onko kukaan vaihtanut / onko ollut vaikutusta?
                          Niin ja vaihdekepistä ei pidetä kiinni ajaessa, sen kuuluu päästä liikkumaan.
                            Tässä juuri ensimmäisen audin ostettuani huomasin, että vaihdekeppi tärisee etenkin kaasua painaessa. Kun kaasua painaa, keppi myös liikahtaa ihan vähän eteenpäin. Tärinää ei juuri silmällä nää mutta tuntee hyvin kädellä, onkohan tämä ominaisuus vai jotain muuta??
                            Auto on Audi A4 B8 1.8TFSI.
                            Viimeksi muokannut Killeri; 11.12.2020, 17:19. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
