Suhina pcv:stä sammutuksen jälkeen.
  • Suhina pcv:stä sammutuksen jälkeen.
    Tuli hommattua tuossa ensimmäinen Audi reilu viikko sitten ja saanut aina ihmetellä vähän mitäkin asiaa tuon kanssa kun pelkistä volvoista vaan kokemusta aiemmin. Moottori on 2.0tfsi ja auto a4 -06. Kun auton sammuttaa niin siinä pcv venttiilin reunassa päällä on sellainen pieni reikä, josta kuuluu vähän aikaa suhina kun auton sammuttaa niin onko se ihan normaalia?
    Kyllä pcv oli entinen. Vaihdoin tänään uuden ja ylimääräiset suhinat loppui ja lisäksi käynnistyy nyt ihan normaalisti kun aiemmin kävi pari sekuntia vähän huonosti heti käynnistyksen jälkeen + nyt venttiilikopassa ei ole niin älytön alipaine kuin aiemmin. Ihmettelinkin kun vanhalla venttiilillä ei öljykorkkia saanut irti koneen käydessä. Purin vanhan ja kalvo oli rikki. 06F129101R on uusin versio tuosta ja hintaa oli 58e.
      Kiitoksia tästä, mulla on sama ongelma A4 B6. Täytyy lähteä metsästämään uutta pcv venttiiliä.
      edit: mulla vika ei poistunut PCV:n vaihdolla.
      Viimeksi muokannut Tommy21; 11.11.2015, 17:32.
        Tommy21:Sulla on imusarjan alta pieni takaiskuventtiili rikki, mikäli öljykorkkia ei saa auton käydessä kevyesti irti.
        http://www.ecstuning.com/product_lib...ve)%2019mm.jpg
        Viimeksi muokannut Niconce; 12.11.2015, 23:03.
          Kiitos, näin arvelin toisen ketjun perusteella ja osa on tilauksessa.
