S4 B5 ylempi öljypohja?
  • S4 B5 ylempi öljypohja?
    Miten ylempi öljypohja vaihto onko vaikea homma, kun moottori on pukissa valmiina? Vedetty näköjään kemiallista metallia niin joutuis vaihtamaan uuden ja hintakin 400€ uudella... Mukavia pikku yllätyksiä!
    Ei se silloin ole vaikea kun moottori on pukissa. Siitä vaan pulttia auki ja kiinni.
      valkosta tiivisteliimaa näyttäis olevan lohkon ja ö-pohjan välissä eli ei ole avattu sen jälkeen, kun tehtaasta ulos motti tullut. Onko suosituksia mitä tiivisteliimaa kannattaa tyrkätä, kun isoja eroja taitaa olla niissäkin.
        Reinzosil on todettu hyväksi.
          Myös Permatex Ultra Black on hyvä aine. Löytyy Motonetistä.
          AM Worksillä on hyvää infoa mm. tiivisteaineista.
          Viimeksi muokannut juutasqsa; 7.5.2015, 09:42.
            Tärkein juttu on tarkistaa millaiselle välykselle tiivisteaine on suunniteltu. Esim venakopan kumitiivisteen kulmien tiivistykseen ja tuohon öljypohjaan ei käy sama aine. Reinzin ja Loctiten aineita itse käyttänyt viimevuosina, hyviä ovat olleet.
              OT. Ai se ylempi öljypohja on noin hävyttömän kallis. Käytettynä itse löysin ehjän ja hinta oli vain murto-osa tuosta summasta.
                Samalla tuote numerolla on s4 ja A6 2.7 Bitukassa tuo ö-pohja joten varmaan sama on? Löysin käytetyn ebaystä 130€.
                  On se sama kerran osanumerokin on.
                    Eikö ylemmän öljypohjan väliin kuulu tiivistettä?
                      Ei.. massalla se on laitettu tehtaallakin tiiviiks. Alemman ja ylemmän väliin saa tiivisteen, mutta itse laitoin senkin tiivistemassalla paikalleen.
                        Laitoitko sitä tiivistemassaa reippaasti? tuolta löysin tälläisen tiivisteen? http://www.autonvaraosat24.fi/ajusa/7248062
                          Sitä ei todellakaan laiteta reippaasti. Tuo tiiviste on toisee koneeseen. AGB:hen ei kuulu mitään tiivisteitä siihen väliin.
                            Joo niin tuli selattua googlea ja totesin saman.
                            Onko hyvä, että vetää tuubin(reinz) reijän paksuisen viivan pohjan ympäri?
