A4 1.8T moottorin sivuääni
  • A4 1.8T moottorin sivuääni
    Kyseessä 120kw malli. Ennen oireilua seisoi talven yli, talven jälkeen vanhoilla öljyillä ajelin vajaa 200km jonka jälkeen uudet castrollit sisään.
    Kylmänä melko tyly nakutus, tämä johtuu varmastikin nostajista? Nyt km tullut ehkä 2-3t eikä ole helpottanut, koneen lämmetessä kylläkin rauhoittuu normaaliksi. Joku paikka nyt mikä vaatii huoltoa tai korjausta vai odotella että vetristyy?
    Lisäksi moottorista kuuluu metallinen sirinä/tikitys. Käynnistäessä ei ketju rämähdä, kierroksia kun antaa noin 2500 niin loppuu. Moniurahihnan kiristintä koetin ottaa pyöriessä pois hihnasta, ääni ei loppunut, jakopään kiristin on vaihdettu 30tkm sitten. Eikös tuo kiristimen laakerin ollessa kabut äänen pitäisi vain voimistua kierroksia nostettaessa?
    Ettei olisi kyse tästä? http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=86025
      Lainataampa tätä.
      Auto: A4 B6 1.8tq (BFB), ajettu 286tkm.
      Onko normaalia ääntelyä moottorilta? Kuulunut varmaan niin kauan ku auton oon omistanu eli 3 vuotta..
      https://youtu.be/XQtET18Gyqk
      Eli tarkotan tuota tasaista surinan tapaista ääntä. Kuulee hyvin videossa kun kuvaan moottorin alapuolelta.
      Ääni kuuluu tyhjäkäynnillä ja vain lämpimällä moottorilla. Sen verran oon yrittäny paikallistaa et kuullostais tulevan öljypohjan sisältä.
      Öljypumppu tai sen ketju?
      Öljypumppu on vaihdettu uuteen 200tkm paikkeilla öljysihdin vaihdon yhteydessä, mut ketju ja kiristin on vanha. Samalla uusittiin kiertokankien liukulaakerit.
      Jakoremmi, apulaitehihna, kiristimet, vesipumppu ja laturin vapaakytkin vaihdettu alle 1000km sitten.
      EDIT
      joku muunkin ihmetelly samaa ääntä:
      https://youtu.be/b6mLD5rBf1o
      Viimeksi muokannut zakkis; 8.2.2017, 15:21. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
