A6 C5 automaattilaatikon kardaani laipasta/ välyksestä
  • A6 C5 automaattilaatikon kardaani laipasta/ välyksestä
    En haulla löytänyt vastausta, vaikka vastaus on saattanut olla aivan nenänkin edessä :)
    Eli kysymykseni kuuluu, että saako laatikon pään kardaanin laipassa olla yhtään peliä pysty/ sivusuunnassa? Omassa huomasin kardaania linjatessa, että laatikon laipassa on selvä pelivara (selvä klonksuna kuuluu kun nostaa kardaanista ja silmällä näkee kun laippa liikkuu), mutta perässä puolestaan ei mitään.
    Auton kanssa tapeltu jo tovin aikaa ongelman kanssa, missä penkki ja ratti alkaa täristämään n.120km/h nopeuksissa.
    Tähän mennessä vaihdettuja osia ovat: koko etupään tukivarsi/raide/kallistuksenvakaaja paketti, uudet levyt ja palat, uudet renkaat ja vanteet näin kesän tultua, etupään tasauspyörästön laakerit vaihdettu, vänkän puolelle uusi vetari ja pyörän laakeri sekä koko kardaani ko-met:lla huollettu ja linjattu audin omalla speciaali työkalulla.
    Edit: Niin, ja laatikko tyyppiä FLA, ohessa linkki mistä näkyy osa nr. 36.260 missä väljyys tuntuu/näkyy.
    https://www.dropbox.com/s/erl8xqoql6...ippa.tiff?dl=0
    Viimeksi muokannut Henri_; 2.5.2015, 10:14.
    Ei tuossa kohtaa minusta pitäisi olla kuin hyvin pieni boorituksesta johtuva välys. Jos on selvästi väljää niin joko kuvassa näkyvä laakeri /120 tai sen pesä on väljä. Joku tuon purkanut voi vielä vahvistaa, mutta tuo näin koneinssin näkökulmasta.
      Kiitoksia vastauksesta.
      Tähän tulokseen itsekin suunnilleen pääsin. Halusin vain vielä varmistaa asian, ennen kuin rupean laakereita ja tiivisteitä tilailemaan.
      Välystä on mielestäni selvästi enemmän, kuin mitä pelkistä booreista pitäisi tulla. Mieleeni tuli vain ajatus, että pitäisikö tuolla olla minkäänlaisia lämpölaajenemisvaroja, niin kuin etupään tasauspyörästön viistokuulalaakereissa.
      Harvemminhan tuo pesä taitaa kulua, ellei ole laakeri totaalisesti leikannut kiinni niin, että laakerin ulkokooli pyörii pesää vasten. Mahdollista toki sekin.
