Eli mikä on KG koneen männän tarkka halkaisija? Omastani avasin tänään kannen ja hämmästys oli suuri, kun hoonauksien jäljet olivät vielä täysin näkyvissä ja minkäänlaista porrasta ei sylintereissä ollut 407tkm ajetuna, mutta sitten huomasin männän laessa merkinnän 79.735, eli meinannee ylikokoa? Ylikooksi tuo 0.235mm on mielestäni aika pieni, mutta vakioksi suuri, vai onko tuo aivan normaali ylikoko. Olen ymmärtänyt, että ylikoot menisi 0.5mm portain...? Männissä oli Noralin stanssi, eli eivät liene aivan parasta mahdollista.
Toinen asia koskee venttiileitä, eli missä vaiheessa venttiili alkaa olla liian kulunut? Mittasin kaikkien venojen varret ja menivät 7.92-7.97mm haarukkaan kaikki, eli onko nuo nyt vielä OK kunnossa? Heiluvat ohjurissa aavistuksen, mutten osaa mitään tarkkaa mittaa antaa. Oisko noin 0.5mm klappi lautasessa, kun venttiili on noin 10mm auki.
