Automaatti vikatilassa
  • Automaatti vikatilassa
    auto on 2.5tdi 100/c4 1994,vaihteisto 4hp-18 cds,kaikki vaihteenvalitsimen valot palaa eli laatikko vikatilassa,P R N toimii normaalisti mut eteenpäin toimii ainoastaan 2 vaihde,antaa vikakoodin f-125(00293 027)eli monitoimikytkin 4A0919821(zf 0501 208 143),laatikkoon vaihdettu öljyt ja putsattu venttiilipöytä+venttiilit,koitettu kaverin autosta laatikon ohjausboksia,liitetty johtopistokkeeseen uusi monitoimikytkin ja otettu vikakoodi eikä poistunu,eli nää tehty eikä vikakoodi poistu..oisko jollain idiksii mistä vois johtuu?Ps kun laittaa pakin päälle se kolahtaa,tämä sen jälkeen kun laatikko meni vikatilaan.Ohjaako jokin rele vaihteiston/ohjausboksin toimintaa?
    Viimeksi muokannut esg637; 27.4.2015, 09:41.
    käytös boksi sekaisin on todellakin kulmikasta, itsellä kokemusta samanmoisesta ;)
    Olethan tarkistanut sulakkeen?
      Mitäköhän sulaketta tarkoitat??En oo löytänyt sulaketta automaattilaatikolle
        on merkattu pelkästään jotain/A4
        Tarvitsee kyllä siltikin VCDS jolla nollata sitten vikakoodi. Taitaa vielä ollu luokkaa 5A sulake kyseessä.
          sulake(nro 14)15A ok..todettu vag-gomin chekkerillä(V-302)et ko koittaa hakee moottoripuolelta vikakoodeja näyttää et kommunikointivirhe?tänään/huomen koittamaan kaverin luo toista moottorin ohjausboksii.jos menee tuo boksi vaihtoon,täytyykö koodata jotenki??
          Viimeksi muokannut esg637; 4.5.2015, 14:59.
            vaihdettu toinen moottorin ohjausboxi..sama vikakoodi F-125 monitoimi/tilakytkin (00293 027)..
              PS voi soittaaki jos jollain ollu samaa ongelmaa..0505264821
                Vika paikallistettu.Monitoimikytkimen liitoksen ohjaamoon lähtevästä johtonipusta yksi johto poikki noin pari senttiä liittimestä(kumisuojan alta)
                  Täällä on samaa ongelmaa välillä 100 c4 2.6 abc ja zf:n 4hp-18 askin kanssa eli vikatilaan menny pari kertaa, jolloin pakki sekä kakkonen toimii, pakki kolahtaa päälle ja vaihteiden kaikki valot palaa kojetaulussa.
                  Pakkivaloanturi (joka tässä on ilmeisesti sillä melko... hinnakkaalla "multi function switchillä", josta antaa vikakoodia) on korvattu mikrokytkimellä. Auttoi, kun putsaili/heilutteli vaihteiston päässä liitoksia ja käytti akun irti (nollaa).
                    Audi a6 quattro neliveto automaatti ongelma
                    A6 C4 97 vm quattro Tuli tommonen ongelma lisättiin laatikkoon öljyä koska oljymäärä oli liian vähänen. Laatikko toimi ajossa hyvin noin 10km sen jälkee alkotemppuilemaan ei vaihtanu 2 vaihteelta 3 välillä vaihto sit alko tekee että vaihto vaan 4500rpm kierroksilla suoraan 4 vaihteelle. Pakki toimii normaalisti mutta D 1 2 3 auto ei liiku mihinkään paitsi 4000 kierroksilla vaihtaa suoraan 4 vaihteelle. Onko muilla ollut saman laista ongelma perus automaatti laatikko ei multi tai tiptronic.
                    Viimeksi muokannut Killeri; 29.12.2017, 17:43. Perustelu: Tarkennettu autontiedot.
                      Vikatilassa jostain syystä. Vikakoodit lukasemalla voisi selvitä jotain.
                        Vikakoodit katottii anto koodia P1728 Different Wheel Speed Signals Range ja poistettiin se laatikko lyö PNRD123 valot mittaristoon ku rämpyttä vaihteita paitsi pakki menee päälle lyöt D päälle liikahtaa ja sammuu se on varmaa se vika tila mutta ei mene heti siihen vika tilaan.
                          P1728 - Transmission Slip Error
                          Possible causes
                          Low or dirty transmission fluid
                          Check for transmission mechanical problems
                          Öljyt kokonaisuudessaan vaihtoon ja parasta toivomaan.
                          Ja ihan vain koska hankala lukea yhtä jöötiä
                            Okei pitää mennä kokeilemaan.
                              Audi 100 vm92 quattro automaattilaatikko vikatilassa
                              Elikkä automaatti vaihteisto ei toimi oikein mittaristo näyttää että vaihde 3. Kepin asennolla ei väliä onko p r n tai D niin silti on mukamas 3 vaihde. Auto liikkuu eteenpäin ja taaksepäin mutta ei vaihda vaihdetta . Eli auto 2 tai 3 vaihteella koko ajan. Onko kellään tietoa mikä voisi olla vikana
                              Viimeksi muokannut arto s; 7.1.2018, 23:01. Perustelu: Kuvaavampi otsikko
                                Aikalailla tyyppivika noissa. Mulla on hyllyssä Urs4 automaattilaatikko. Huollettu ja korjattu Siekkisellä jos et saa omaa kuntoon. Ota yhteyttä privalla jos kiinnostaa.
                                  Vikakoodien luvulla voisi selvitä jotain. Vikatilassa se on, joten ehkä se osaa kertoa, mikä sitä harmittaa.
                                    Ohjainlaitteessa vettä ?
