Audi 80 1.6 -89 nypyttää yms...
    Eli tämmönen olisi vika:
    Ajossa nypyttää todella rasittavasti, mutta kun laittaa ryypyn päälle niin kulkee nätisti...
    Tyhjäkäynti on heikkoa tai sitä ei ole lainkaan, mutta kun pistää ryypyn päälle niin taas toimii hienosti...
    Missäs mahtaisi olla vika kun vähän kaikkea on jo yritetty mutta eipä ole löytynyt vikaa...!
    Kaasarin ja koneen välissä oleva kumi vuotaa?
      En usko että se kumi vuotaa koska vaihdoin sen joskus viime vuonna...
        No joku muu imuilma vuoto sitten. Jarrutehostin, alipaineletkut.
          Pari vuotavaa alipaineletkua löysin, mutta ei vielä ole vika korjaantunut...
          Huomasin sellaisen homman että, virranjakajan alipainekellosta menee ilma läpi...
          Eikös se silloin ole rikki?
            Rikki on alipainekello jos ilma menee läpi. Se lienee syypää noihin käyntihäiriöihin. Menee seokset laihalle, kun kone horii ilmaa alipainesäätimen kautta.
              Veikkaan kanssa että se on alipainekellossa,
              koska tukin sen letkun ja kävin heittämässä pienet lenkit, niin auto kulki paljon paremmin,
              hieman heikosti silti veti mutta se varmaan johtuu siitä että se säätä seokset sekaisin koska letku oli irti...
                No varmaan ennakotkin ihan poskellaan, jos kello mäsä. Isolla alipaineella paljon ennakkoa.. pitäisi olla.
