A3 8L 1.6 (AVU) öljymäärä
  • A3 8L 1.6 (AVU) öljymäärä
    Ihmettelin asiaa jo edellisellä kerralla kun öljyjä vaihdoin, mutta silloin laitoin sen piikkiin, että kun ensiksi laitoin vajaan kannullisen ja sitten täydestä lisää, niin en ihan tarkkaan voinut sanoa paljonko tuohon koneeseen öljyä menee.
    Tänään taas oli öljynvaihtoaika (Teboil Diamond) ja ennen uusien öljyjen kaatamista tarkistin manuaalista öljymäärän. Manuaalin mukaan öljymäärä suodatin mukaan laskettuna on 3,6l, mutta yllätys oli (jälleen) suuri kun öljytikku ei kunnolla edes kastunut kun olin 3,5l koneeseen kaatanut. Kun koko 4l kanisteri oli tyhjä oli määrä edelleen alle minimin (konetta käytetty hetki välissä). Nyt öljyä on pikkuisen vajaa maksimi tikun mukaan ja sanoisin että 5l ei ole kaukana mitä öljyä tuonne kaatelin.
    Mistäs tämä oikeen johtuu ja mikä ei pidä paikkansa? Kuinka paljon muilla on tuohon koneeseen öljyä uponnut ja onko manuaalissa samat tiedot? Voisiko vika olla tikussa (jos olisi esim. joskus vaihdettu)? Jos näin, niin pitäisikö olla huolissaan liikatäytöstä? Edellisen vuoden aikana ei mitään ongelmia kyllä ole tullut vaikka muistaakseni silloinkin puoleen väliin min-max merkkejä öljyä laittelin. Auto siis -01 A3 8L 1.6
    4,5 litraa menee ainakin omaan 1.6 koneiseen (akl).
      Kyllä minustakin tuo kättöohjekirjan 3,6l kuulostaa kovin vähältä... Tuo sama n. 4,5 litraa tosiaan meni tuonne öljyä, joten kaippa sitä voi tuudittautua siihen että ihan oikea määrä sitä sitten on.
        4.8 menee jos lämpimästä koneesta valuttelee öljyt ja suodatin vaihdetaan samalla.
          4,5L meillä on huollossa aina AVU-koneisiin aina laitettu myös. :)
