A6 2.7bit ARE tyhjäkäynti seilaa
  • A6 2.7bit ARE tyhjäkäynti seilaa
    Tästä aiheesta on täälä monta tapausta ja kaikki vinkit tuntuu käytyä läpi joten lisäneuvot olis tervetulleita.
    Eli puolivuotta sitte ostin auton jossa palo moottorin vikavalo ja syynä lambda 1bs2 p0039 ja p0141. Vaihdoin Lambdan ja vika lähti. Autossa on ollut koko ajan pientä tärinää tyhjäkäynnillä. Eli kun auton käynnistää niin menee sellaset 10-15 sekunttia ennenkun tärinä/pätkiminen/hytkyminen alkaa. Sama kun ajosta pysähtyy esim valoihin niin hetken käy hienosti mutta sitte alkaa koria heiluttava pätkiminen.
    Paripäivää sitte syttyi taas moottorinvikavalo ja syynä sama anturi ja vikakoodit. Anturi oli aito bosch. Tänään vaihdoin uuden anturin taas.
    Pätkiminen on ollut kokoajan samalaista.
    Vaihdetut/testatut osat
    Tulpat
    Puolat
    Syttyvahistimet
    Y-haara kunnossa.
    Maffin johdon irrotus melkeen sammuu mutta sitte käy samallalailla kun johto kiinni.
    Imuvuoroja ei löydy.
    Ei huohota kun öljykorkin avaa.
    Muita vikakoodia ei tuu.
    En usko että olis ohivuotoa. Voimat on kyllä autossa tallella ja kumminkin käy aina sen 10-15 sekunttia normaalisti. Mietin että mikä vois olla syy tuohon että hajotti tuon lambdan että olisko vika tyhjäkäyntiinkin bank1:sen puolella.
    Ilmanputsarin kotelostakuuluu kumma `röhinä´. Ei vaikuta koneen kierroksiin.Aina samallaista.Ilmeisesti normaalia?
    Vinkit olis tervetulleita!
    Tuleeko tankkiin alipainetta? Voiskohan N80 vuotaa tai aktiivihiilisäiliö olla tukossa. Tulee mieleen tosta ilmaputsarin luota kuuluvasta äänestä.
      Mulla oli vastaavanlaiset oireet, en tarkalleen tiedä mikä lopuksi sen korjasi mutta
      pesin suuttimet, ja sen kiskon, vaihdoin polttoainepaineensäätimen, puhdistin laasuläpän ja vaihdoin sen tiivisteen. Joku näistä poisti ongelman kokonaosuudessaan, kannattaa kokeilla koska mikään ko. Osista ei kovin hintavia ole ja saatavuus ok.
        Tankkiin ei tule painetta. Pystyykö tuota n80 testata jotenki ja missä kyseinen aktiivihiilisäiliö on?
        Otikko kaikki suuttimet irti asti niinku alla olevas linkis vai pesikkö jollain lisäaineella?Mistä saa halvalla paineen säätimen?
        http://www.audiworld.com/forums/a6-s...ement-1727808/
        Pitääpä koittaa kaasuläppää putsailla ja se tiiviste vaihtaa.
          N80:n ei saa päässtää virrattomana ilmaa imusarjan suuntaan.
          Aktiivihiilisäiliö on pelkääjän puolen etulokarin sisällä.
            Mitä VCDS näyttää kanavalta 093 moottorin puolelta?
              Saan kaverilta kaapelia lainaan ensviikolla niin katon.
                Kerkes auto mennä uusiin maisemiin ennen kaapelia. kiitos kaikille!
