A4 B8 ei käynnisty.
    Moi....
    Sähköt ollu ja on poikki syystä tai toisesta kun lauennut tuo energy management häly, olisko akku sökö, rele?
    03041 - Energy Management ActivePossible Symptoms
    Shut-Off Stage activeElectric Systems disabledInfotainment System disabledHeating and/or Climate Control disabledInterior Lights disabledWindow Regulators/Motors disabledSeat Memory/Adjustment disabledAuxiliary/Parking Heater disabled
    Possible CausesBattery discharged/faulty. Quiescent Current possible SolutionsCheck/Replace BatteryCheck for Quiescent Current ProblemsPerform (Quick) Quiescent Current Analysis
    Viimeksi muokannut Japezi; 18.6.2018, 21:14.
      Jos koitan toisella ladatulla akulla, niin pitäisikö lähteä käymään jos akussa vika? Vai pitääkö vikakoodi kuitata pois ennen uudella kokeilua?
        Ei tarvi kuitata vikakoodeja pois ja jos akussa vika niin lähtee käymään ehjällä. Laita tänne koko vika logi vcds llä jos ongelma jatkuu. Tuossa aiemmassa oli paljon hyödyllistä tietoa poistettu
        Viimeksi muokannut Japezi; 19.6.2018, 20:38.
          Nyt koitettu ladatulla akulla, mutta ei lähtenyt käymään. Uusia vinkkejä otetaan vastaan :)
            Laita tänne koko vcds logi, tuosta sinun logista puuttuu paljon olennaista tietoa.
              Friday,15,June,2018,15:42:26:04550
              VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
              VCDS Version: 15.7.0.2
              Data version: 20150820
              www.Ross-Tech.com
              VIN: WAUZZZ8K99A009369 License Plate:
              Mileage: 151560km-94175mi Repair Order:
              Chassis Type: 8K (8T0)
              Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 69 72
              VIN: WAUZZZ8K99A009369 Mileage: 151560km-94175miles
              01-Engine -- Status: Malfunction 0010
              02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
              03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
              04-Steering Angle -- Status: OK 0000
              05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
              08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
              09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
              15-Airbags -- Status: OK 0000
              16-Steering wheel -- Status: OK 0000
              17-Instruments -- Status: OK 0000
              19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
              42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
              46-Central Conv. -- Status: OK 0000
              52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
              53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
              55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
              56-Radio -- Status: OK 0000
              62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
              69-Trailer -- Status: OK 0000
              72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
              Address 01: Engine (------CABB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
              Part No SW: 8K1 907 115 H HW: 8K1 907 115
              Component: 1.8l R4/4V TF H07 0001
              Revision: A5H07---
              Coding: 010C000302070920
              Shop #: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115H A01001
              ROD: EV_ECM18TFS8K1907115B.rod
              VCID: 337D0947CB35911AD262E11-8066
              2 Faults Found:
              4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
              U1113 00 [038] - -
              Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00000001
              Fault Priority: 6
              Fault Frequency: 1
              Mileage: 151565 km
              Date: 2018.06.15
              Time: 15:24:58
              4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
              U1113 00 [038] - -
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 6
              Fault Frequency: 1
              Mileage: 151565 km
              Date: 2018.06.15
              Time: 15:24:59
              Readiness: 0110 0101
              Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
              Part No SW: 8K0 927 155 E HW: 0AW 927 156 E
              Component: 0AW 18TFSIRdW H05 0009
              Revision: --H05--- Serial number: 0000000020
              Coding: 000002
              Shop #: WSC 40480 222 177104
              ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
              ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
              VCID: 3579375FC5418F2AFC769F9-8060
              1 Fault Found:
              2223 - Load Signal
              P1857 00 [046] - Error Message from ECU
              Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 6
              Fault Frequency: 2
              Mileage: 151565 km
              Date: 2018.06.15
              Time: 15:24:58
              Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
              Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
              Component: GW-BEM 5CAN H06 0091
              Revision: GB102039 Serial number: 3900G08328815F
              Coding: 000303
              Shop #: WSC 06335 000 00000
              VCID: 469B4093A8A7143265DCD0D-8012
              Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
              Component: J367-BDM H03 0135
              1 Fault Found:
              000 - -
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01100000
              Fault Priority: 7
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 108
              Mileage: 151565 km
              Time Indication: 0
              Date: 2018.06.15
              Time: 15:17:00
              Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
              Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D
              Component: EPB Audi B8 H04 0050
              Revision: 00000003 Serial number: 00000000111829
              VCID: 3077064B3A23AA82AF80C65-8064
              1 Fault Found:
              01314 - Engine Control Module
              013 - Check DTC Memory - Intermittent
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00101101
              Fault Priority: 4
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 148
              Mileage: 151565 km
              Time Indication: 0
              Date: 2018.06.15
              Time: 15:24:58
              Freeze Frame:
              Voltage: 11.70 V
              Count: 58
              Speed: 0.0 km/h
              Hex Value: 0x0273
              Hex Value: 0x0001
              Hex Value: 0x1010
              Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb
              Part No: 8K0 907 357 B
              Component: Dynamische LWR H01 0010
              Revision: 00000001 Serial number:
              Coding: 0000004
              Shop #: WSC 06334 000 00000
              VCID: 347F0A5BCE3B9AA2CB68EA5-8060
              1 Fault Found:
              02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
              000 - - - MIL ON
              Freeze Frame:
              Fault Status: 11100000
              Fault Priority: 7
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 108
              Mileage: 151565 km
              Time Indication: 0
              Date: 2018.06.15
              Time: 15:24:59
              End-------------------------(Elapsed Time: 02:52)--------------------------
              Tulipa tekstiä, mutta siinä kaikki info mitä vcds antoi
              Viimeksi muokannut okkim; 5.1.2022, 15:02. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                Verify/Replace brake light switch.
                Verify/Replace Ignition switch, grounds, power terminal supply's to*ECU*and CAN connections.
                Inspect*ECU*internally for water damage and replace if needed.
                Ecu boksissa on myös useampi rele jotka pitää katsoa onko ne ehjiä. Suosittelen autosähköistä ymmärtävää tutkimaan autoa eteenpäin.
                  Aika jännä tuo left hand/right hand switch-over.. Mikähän lie saa valot tekemään noin?
                    Sen saa MMI laitettua päälle, "headlight converter". Ilmeisesti jos menee vaikka britteihin niin saa valokuvion korjattua. Päällä ollessaan tosiaan jättää vikakoodin.
                      Selvisi tämän auton vika miksi jätti tielle, eikä enää käynnistynyt. Mikäpä muukaan kuin jakoketju poikki. En olisi ikinä uskonut tätä syyksi, koska jakopää oli laitettu 10tkm sitten. Jakopääsarja oli Fai autoparts TCK185NG. Tuotteet ostin Saksasta ja katsotaan vastaako myyjä mitään..
                        Voiko vikakoodi : g247 fuel pressure sensor-short to plus, estää kokonaan auton käyntiin lähdön? Moottori CAHA 2.0 tdi
                          Alkuperäinen kirjoittaja -Juho- Näytä viesti
                          Auto on B8 1.8t 88kw -11
                          Eilen toimi ihan hyvin, ei mitään ongelmaa, tänään illalla kun yritin lähteä niin pyörittää vaan konetta mutta ei millään käynnisty.
                          Muutaman kerran vähän lupaili, mutta ei vaan käynnisty
                          Vikakoodeja antaa tälläisia:
                          4732 - Fuel Pump
                          P3045 00 [039] - Electronics Defective
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 2
                          Fault Frequency: 2
                          Mileage: 111025 km
                          Date: 2015.04.04
                          Time: 10:45:41
                          4735 - Fuel Pump
                          P3044 00 [032] - Short Circuit
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 2
                          Fault Frequency: 2
                          Mileage: 111025 km
                          Date: 2015.04.04
                          Time: 10:46:24
                          Autolla ajettu "vain" 111tkm, mun mielestä ei ihan normaalia että hajoaa bensapumppu(?)
                          mitä te muut olette mieltä?
                          Tuliko tähän ikinä selvyyttä? Itellä samanmoisia ongelmia ja samat vikakoodit. Onko jotain jippoa millä selvittää kumpi ompi rikki? Auto siis samanlainen a4 b8 bensa quattro.
                          Viimeksi muokannut Killeri; 19.12.2021, 10:37.
                            Tuo matalapainepumpun PWM-ohjainhan ei ole kovin kallis osa (~80€) vaihtaa ja on kohtalaisen todennäköinen syypää vikaan
                              Tyhmän pitää kysyä. Siis onko tämä se bensapumpun rele mitä meinaat vai mikä?
                              Viimeksi muokannut Killeri; 20.12.2021, 10:31. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                Kyseisen kikaleen osanumero on 8K0906093F, jolla siis ohjataan matalapainepumpun kierrosnopeutta.
                                  Juu, juurikin tuota tarkoitin. Kävin juuri äsken sellaisen tilaamassa paikallisesta kivijalkaliikkeestä. Osaatko sanoa mistä päin autoa tämä sitten löytyy? ?
                                    En ole tuota itse vielä toistaiseksi vaihtanut, mutta eiköhän se takapenkin alta polttoainepumpun luukun lähettyviltä jostain löydy
                                      Joo, tämmönen käsitys mullakin asiasta on.
                                        Vielä yksi kysymys. Pitääkö vikakoodeja nollailla tms asennuksen jälkeen? Entäs pitääkö uus osa koodata järjestelmään?
                                          Kyllä pelkkä osan vaihtaminenkin ihan riittää mun käsittääkseni
                                            Käteväksi näköjään tehty tämän palikan vaihto. Ei tarvitse ku irrottaa vähän bensatankkia ja laskee sitä jotta osan saa vaihdettua. Meni sitte vissiin hinaus hommiksi.
                                              Eikö onnistu tällä tavalla?
                                              Has anyone had any issues with their fuel pump or the fuel pump control module? A week ago, I went to start my car in the morning and it turned and turned and wouldn't start up. Tried a few times, and it finally started up. Brought it to my local dealer, and they said there weren't any codes but they were going to order a fuel pump control module and replace it just as a preventative measure. Friday night I was getting on the highway, was going about 70 at 3500 rpm, and the power cut
                                                Aikanaan vaihdoin pumpun ohjaimen leikkaamalla peltisaksilla pienen vekin peltiin, jotta modulin sai vaihdettua, ei isoa vahinkoa tarvitse tehdä.
                                                  Hieman erinlainen ongelma kuin tässä säikeessä, mutta jatketaan kuitenkin samassa.
                                                  Auto B8/CCWA ei starttaa ollenkaan satunnaisesti. Virrat ja starttaus ei lähde päälle vaikka avainta kuinka painelisi. Korisähköt ovat hetken päällä oven avaamisen takia (lukitus toimii siis moitteetta), mutta sammuvat säädätyn ajan jälkeen.
                                                  Joitakin minuutteja kun odottelee ja auto lähtee käyntiin kuin ei mitään ongelmaa koskaan olisi ollutkaan. Vikakoodeja en ole lukenut vielä, mutta tuntuisi siltä kun virtalukko ei tunnistaisi avaimen olemassa oloa ja hetken kuluttua vaan jotenkin sen tajuaa. Auton molemmat avaimet tekevät samaa. Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa kun en ainakaan heti löytänyt.
                                                    Mulla teki kerran tuollain ja ammuin sinne elektroniikka sprayta ja annoin vaikuttaa ja rätillä putsailin paikkoja mitä pystyi. Taisi alkaa seuraavana päivänä pelaa sit taas, vaihdoin tosin sit uuden virtalukon asap kun avainkin jumitti välillä paikoilleen. Todella helppo vaihtaa ja ei maksa paljon.
                                                      A4, 2010, tfsi 2.0 s-tronic ei käynnisty
                                                      Eli apuja tarttis.158000 ajettu
                                                      Miten kaikki alkoi?
                                                      Ei meinannut avaimet toimia, saada ovia lukkoon tai auki. Vaihdoin patterit.
                                                      Kovat pakkaset oli juuri. Kävin aiemmin liikkeellä sen 20km. Ei ongelmia.
                                                      Pari tuntia myöhemmin ei meinannut käynnistyy, mut käynnisty, hiuka tuntui tukkoiselta, ajattelin että jäässä vaan. Ei mitään muuta, ei ääniä ym. 10 km ja sama, ei meinaa käynnistyy.
                                                      Sit pääsin 200m, niin moottori valo keltainen ja eps valo. Kotii hitaasti ajaen. (eka kyseli että mitä teen)
                                                      Sit ei enää ole kotipihassa käynnistynyt.
                                                      Eka koodi P1016, olikohan.. Kampiakselin asentotunnistin. No, se vaihdettiin.Nyt koodit:
                                                      P1155 ja C1555. Käynnistäessä ääni plop tai varmaa enemmän tsup.
                                                      No, audi oma vikakoodi lukija, nollallaus ja uusiks. Ei mitään koodeja ja edelleen sama juttu. Toinen lukija antaa edelleen noi.​​Ja nyt lisää valoja kojelautaa , renkaat, pysäköinti jarru, liukasesto ei toimi. Ilmoittaa myös stabilitation failure.
                                                      Mulle ehdotettu jaon hyppäämistä, ketju pyörii ja ei ääntä, voiko edelleen olla syy, vai ecu..Ideoita?
                                                      Viimeksi muokannut Iita2; 31.1.2024, 10:57.
                                                        Onko akussa virtaa ?
