Mistä uusi moottori?
  • Mistä uusi moottori?
    Tutun autosta meni moottori korjauskelvottomaan kuntoon ja nyt pitäisikin löytää uusi tilalle. Lupasin auttaa uuden koneen etsimisessä, koska hän ei tiedä autoista paljoakaan.
    Auto on Citroen C4 Grand Picasso 1.6 THP vm.2011 (moottorikoodi: 5FV) koneella ja siihen pitäisi siis "uusi" kone jostain löytää. Veho sanoi korjausarvioksi 8500e, josta uuden koneen hinta on 3500e + 1000e turbo. Pitäisi tuota halvemmalla jostain löytää. Varmaan ulkomailta pitää tilata, sillä en ainakaan itse varaosahaun kautta löytänyt sopivaa konetta enkä AVK:lta. Kaivattaisiin siis vinkkiä, että mistä lähtisi konetta etsimään.
    Vanhasta moottorista saadaan apulaitteet, joten niille ei tarvetta, mutta turbo saisi mielellään olla samassa paketissa, toki sen voi tilata erikseenkin uutena, mutta helpommin (ja halvemmalla) menisi jos olisi mukana.
    Vinkkejä otetaan myös vastaan, että mikä korjaamo osaisi/pystyisi pääkaupunki seudulla tekemään tuon moottorin vaihdon kohtuu hintaan.
    Itse käytän länsinaapurin varaosahakua http://www.bildelsbasen.se/
    Hinnat ja valikoima huomattavasti parempi kuin kotimaassa.
      Sieltä löytyy ainakin pari konetta. Oliko noissa ruotsalaisten kilometri määrissä muuten jotain erikoista? Kun tuollakin ilmoitetaan, että koneella olisi ajettu Mileage: 6.448. Tuo ei vissiin suoraan käänny kilometreiksi?
      Vielä kun jostain saisi selville, että käykö esim Citroen C5 sen tai Peugeot 3008:n samalla koodilla oleva kone tuohon C4 Gran Picassoon :D
      Edit: Sisältääköhän nuo koneet turboja, mistään ei selviä, että onko pelkkä kone vai tuleeko turbokin? Jos ei sisällä turboa niin aika kalliita noi kun 3500e saa tosiaan kokonaan uuden koneen ranskasta ilman turboa.
        Ruotsalaisten mil on 10km eli kerro kymmenellä nuo lukemat.
        En ole ranskisten asiantuntija mutta jos kone on samalla koodilla niin uskoisin että sopii ainakin apulaitteet vaihtamalla.
          Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
          Siinä on se yhteydenottokenttä, jossa voi esittää kysymykset myyjälle. Kysytään myös autoa, mihin tulee, niin voi selvitä jo siinä sopiiko sellaisenaan. Itse en ole sieltä moottoria tilannut, mutta muuta osaa kylläkin.
            Missä tuon yhteydenottokentän pitäisi olla? Näen vain yrityksen tieto kentän, jossa on vain puhelinnumerot.
              Tee tunnukset sinne niin ainakin silloin pystyy laittamaan kyselyitä.
                Tein tunnukset, mutta silti ei näy. Pitäisikö tuolla olla joku yhteydenotto kaavake kun avaa varaosan tuosta "read more" napista?
                  Pistätkö linkin, mistä olet hakemassa?
                    Tuosta koitin kysyä, että tuleeko turbo mukana, mutta en ainakaan itse nää mitään yhteydenottokaavaketta: http://www.bildelsbasen.se/?index=de...st_id=29044074
                      Kokeile tuota "Förfrågan".
                        Eikös se lisää sen vaan tonne ostoskoriin siitä? Ainakin mulla tekee niin.
                          Niin lisää, mutta sillä pääsee eteenpäin, joten jatka siitä.
                            Jos saa udella niin eikö kukaan muka osallistu kustannuksiin kun auto ei kuitenkaan kovin vanha ole? Huoltoja laiminlyöty?
                              Ostettu yksityiseltä n. vuosi sitten ja edellinen omistaja jättänyt yhden huollon välistä. Muuten olis tehdas korjannu, mutta kun tuo yksi huolto puuttuu välistä niin ei suostu tulemaan yhtään vastaan. Huoltokirjastahan tuon olisi nähnyt, että jääny huolto välistä, mutta kuten sanoin niin auton omistaja ei valitettavasti tiedä autoista hirveästi ja oli katsonut vain, että n.1v välein tehty huoltoa.
                              Kuulemma turbosta katkennut akseli öljykanava tukkeutumisen takia sekä ketjujakopää on löystynyt, myös venttiilit ilmeisesti sinertävät (?), joten kone käyny aika kuumana joka puolelta. Nämä siis Vehon havaintoja.
                              En uskaltanu aluksi syöttää osoitetietoja, mutta kun kirjauduin sisään niin sieltä pääs sitten tuon kilun vinkin kautta tiedostelemaan, kiitoksia. Jos joku tietää muitakin paikkoja niin vinkkejä saa antaa...
                                citroen-foorumi.com tai sitruunapatonki.fi palstalle ostoilmoitus
                                  Löytyi Valko nimiseltä purkaamolta kohtuu hintaan ja mikä tärkeintä turbon kanssa. Ruotsissa pyysivät enemmän enemmän ajetusta ilman turboa... Nyt täytyy vain odotella, että mitä auton omistaja haluaa tehdä, ostaako tehdas uusi kone vai käytetty.
                                  Kiitos kaikille vinkeistä!
                                    Se öljypohja kannattaa käyttää irti jos hommaa koneen käytettynä ja vaihtaa sinne uusi sihti ja uusi turbon öljyntulolinja kanssa. Ihan perusvika noissa koneissa et menee tukkoon, aina on kyl pelkän ahtimen, sihdin vaihdolla selvinny ettei oo mitään isompaa menny.
