Mistä lisähevosia S8 Audiin...
    Tarvisin vinkkejä, että mistä viripalikkaa saa. Ja missä suoritetaan viritystoimenpiteitä? Auto on S8 -00vm. Tehon noston "tarve" 360hv:sta jonnekkin 450-500 hepan tietämille.... Onko tietoa?
    Noin uuteen autoon.. eipä ole helppoa.
    RS6-tekniikkaa kiinni.
      Valitettavasti vapaahengitteiseen ei ole ihan helppoa moista tehonlisäystä saada. Viritysnokka-akselit, pakosarjat, putkisto jne. Mitään valmista ei kuitenkaan taida olla vaan kaikki pitää etsiä ja selvittää, kenties jopa valmistaa.
      Ylipäätään vähäpäästöisen virittäminen on laitonta. Ahtaminen liian näkyvänä poissa pelistä, mutta kenties imusarjaan voisi suihkuttaa jotain ilolientä ja saavuttaa sillä mukavan teholisän.
        Edellisten toistoa, mutta hyvin epärealistinen tavoite konetta ahtamatta. Järkevin tapa lienee vaihtaa koko auto, esim RS6 malliin jossa onkin sitten jo haluamasi tehot vakiona. ..Ja myös potentiaalia viritykselle.
          Juu, ääni täältäkin auton vaihdolle. Johonkin jo valmiiksi ahdettuun malliin jos on pakko saada niitä tehoja lisää. Vanhoja vapareita sitä vielä virittelee nokilla yms. mutta en alkaisi noin uutta... Mutta jokainenhan meistä päättää itse ;)
            Kyllä tehoja saa, kyse on vaan siitä, mitä se maksaa. Kokeileppa vaikka ottaa yhteyttä ST-Motors:iin.
              Nykyiseen A8:aan saa ainakin ABT:ltä kompressoriahdinta, 450 hv. Luulisi että vanhakoriseenkin on kompressoreja saatavilla.
                Vaikka kompressorisarjoja on maailmalta saatavissa niin niiden katsastaminen kotimaassa on ymmärtääkseni melkoisen mahdoton tehtävä.
                  Voihan olla että esim. ABT:n kompura olis EU-hyväksyttyä mallia ja niin ollen sen saisi kilpiin suht helposti. Esim Lexus is200 autoon saa TTE:n tyypittämää kompuraa joka menee muutoskatsastuksella läpi. Jos raha ei oo esteenä niin luulis siihen joku tyypitetty paketti löytyvän.
                    Hier können sie bequem 24 Stunden an jedem Tag einkaufen.
                    Kompressorbausätze für alle V6 und V8 Motore 4 und 5 Ventiler ab BJ.90
                    Wählen sie einfach die gewünschte Warengruppe aus dem Menü aus und alle Artikel Motorpalette vom 2,6er / 2,8er / 3,6er / 4,2er inkl. V8 / S6 / S8
                    die zu dieser Gruppe gehören werden angezeigt.
                    Sofort als einbaufertiger Bausatz Lieferbar , die Einbauzeit
                    Sollten sie Hilfe benötigen so können sie jederzeit auf Hilfe klicken.
                    beträgt ca. 8 - 12 St.
                    Eli vuodesta -90 saa kompressoria aika moneen v-koneiseen Audin malliin.
                    Katsastukseen en osaa sanoa mitään.
                      remmiä saa ainakin bmw:hen laillisesti G-powerista ja on tiettävästi eu-tyyppi hyväksytty,
                      mutta vaatii auton lähettämistä germaaniin pajalle että sen saa.10000? ensit tiiä??
                      nettiautossa oli tuonnoin e36 328 remmi myynnissä g-powerin palikoilla....
                      mut audeista en tiiä.
                      saahan sen pois ku menee leimalle......
                      kaveri teki remmin perus 2.0l imppuun ja toimii.oisko 0.45 paineilla n.200+
                        Olen itsekkin noihin neitimäisiin tehoihin hieman lisää kaipaillut, ja ainakin Demecillä olisi homma onnistunut noin 12000 euron hintaan, katsastettuna.
                        Homma sisälsi kompuran, lastun, coolerin, imusarjan?, ja putkiston (ässän putkisto tosin virtaa jo vakiona tarpeeksi).Ja tehoja saa niin paljon, kun uskaltaa ottaa.Vaihteisto ja vetarit, varmaankin antautuvat ensimmäiseksi.
                        Ja tuossa sinun autossahan on 5v kannet, joten varmaankin aika pienet paineet riittävät noihin tehoihin.
                        Tosin suht pienilläkin paineilla, rupeaa vääntö olemaan jo "osia murhaavaa".
                        Mutta kyllähän niitä askejakin rahalla saa :)
                          RS6:en tekniikan luulis olevan asennettavissa rahalla A/S8:iin. Jarrut ja alusta on riittävät?
                          Tuollaisen löytäminen taas voi olla eri homma.
                          Vois olla miellyttävä ajettava, vaikka rata-autoa siitä ei saa kyllä.
                            remmiahtimia on tulossa a8 ja s8 www.pes-tuning.jotain. tällä hetkellä kultaakin kalliimpi mutta toimiva löytyy www.motodyne.mikälie. jos joku on oikeesti hommaamassa täältä löytyy yksi
                              http://www.pes-tuning.com/
                              http://www.motodyne.com/
                                Kiitos tiedoista. Alan vääntämään hommaa Demecin kanssa. Jos ei muuta niin tupla"höböt" lyödään kyllä taakse.
                                  Lainaus:
                                  Mistä moinen lainaus?
                                    Varoituksen sana Motodynestä. Jenkkilistojen mukaan pahemman luokan huijausta. Lisää infoa googlettamalla sanaa murderdyne.
                                      http://www.ehgartner-tuning.de/kaufhaus.htm
                                        Lähetin Lysholm-setistä kyselyä Ehrgartner-Tuningille... millaisella kasalla euroja tuosta mahtaa selvitä...
                                          taitaa päästä helpoimmalla ku ostaa pelkän remmin jostain ja teettää jossain kiinikkeet ja muutamaa eri kokoo hihnapyörän,eihän se coolerikaan pakollinen oo,pikkasen tietty varmistaa ettei ala nakuttaa.
                                          tuskin paljon 2t? päälle menee asennuksineen,jos saa säätöihin ilman erillisiä boxeja.
                                            Minkäslaisen ahtimen tuolla rahalla saa?
                                              eiköhän ne hinnat lähe noissakin 1000?ylöspäin(puhunkohan ihan bulsittii) en sit tiiä mihin tehoihin pienimmät riittää.
                                              kait niihin uppoo useitakin tonneja ,mut aivan varmaan valmiit paketit on kalliimpia jos se hinta nyt tossa merkkaa.
                                              ja saahan sitä käytettynäkin varmaa jostain mersu foorumilta edukkaasti.
                                              ainakin sporttiauto myy uusia remmejä hinnasta entiiä.
                                                Tonnilla saanee sopivat billet-rissapyörät.
                                                  Siinäpä se, ku keskipakoahdinta ei tuolla kahdella tonnilla saa. Kolmella alkaa saamaan, neljällä saa valita.
                                                  Käytetyt erikseen.
                                                    Miten olis esim Vortech radiaalikompuralla?
                                                    http://www.vortechsuperchargers.com/
                                                      Ehgartnerin setti n. 8,5k euroa....se siitä :)
                                                        Tai Paxtonin ahtimet
                                                        http://www.paxtonauto.com/superchargers.html
                                                        Tai Rotex ahtimet
                                                        http://www.rotrex.eu.com/
                                                        http://www.g-powertech.com/komp.htm
                                                        Rotex C38 ( PDF )
                                                          Tai ProCharger
                                                          http://www.procharger.com/superchargers.shtml
                                                            Vanhaa ketjua nostaakseni kiinnitin huomiota tähän:
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja porkkis
                                                            JOS ihan ajatuksen tasolla jollain olis vm.2001 S8, niin miten menis katsastuksesta läpi jos konehuoneessa puhisee kutosrisan kone? Ei kai pitäis olla ongelmia? Joka tapauksessa tuo ei varmaan ihan bolt on homma ole tuo tekniikan vaihto?
