-85 2.0 ruiskun toiminta???
  • -85 2.0 ruiskun toiminta???
    olisko kokemusta vanhan audin ruiskun sähkö ohjauksista..
    kylmänä ei kytke kylmäkäynnistys suutinta päälle, kylläkin laittaa aina joutokäynnin kovalle myöskin lämpimänä ?? kun irroittaa johdon ylävesiletkun alta palaa tyhjäkäynti takaisin ???
    kaasuläpän alla oleva katkaisin? ei reagoi mihinkään...
    olisko apuja vai luovutetaanko
    Lämpöaikakytkin ainakin ohjaa tuon kylmäkäynnistys suuttimen toimintaa.
      mistä moinen anturi löytyy ??? vesiletkun alla olevan anturin vaihdoin ilman muutosta...
        Lämpöaikakytkin
        moottorin takana kannessa kiinni .... iso mötikkä...
          Tuon näkönen anturi kyseessä.
            toi anturi on letkun päälä ja vaikuttaa ainaskin lämpömittariin.. oliskohan kytkentäkaavaa tiedossa ohjaus puolesta??
              Matti, eri anturista kyse.
                ainaskin moottorin ohjaus rupes pelaan kun vaihdoin johdot ristiin mut lämpömittari meni mykäks..
                  Tuommonen kuvassa oleva lämpöaikakytkin vaikuttaa ainoastaan ryyppysuuttimen toimintaan. K-jettissä tuota lämmitys ajan käyntiä säätelee ohjauspaineensäädin ja lisäilmaluisti/isv.
                    Veljen autossa (audi 80 -89 2.0) samanlaista vikaa,ei lähde kylmäkäynnistys-suutin päälle.
                    Tehtiin väliaikainen korjaus ja vedettiin maadoitus toisella johdolla,jo rupes toimiin.
                    Kuitenkin lykkää melko paljo pensaa kun käy ihan täristen:)
                    Miksi ei saa maata? Osaako joku viisaampi kertoa onko tässäkin vikaa tuossa lämpöaikakytkimessä?
                      se suutin ohjataan maan kautta, eli virta tulee kokoajan mut maa vain tarvittaessa... tunnostaa samanlaiselta vialta.......
                        nyt on anturi vaihdettu ja kaikki pelaa hienosti. anturi on erinäköinen kuin kuvassa....
