a3 1.6 bensa vm 2000 aj200tkm.1 vaihde ei kytkeydy kylmänä,kuumana,paikallaan.Joskus liikkeellä ollessa menee vahingossa väkisin päälle.kaikki muut vaihteet toimii hyvin.säätöä vai kytkimen vaihto?
A3 vm 2000 1 vaihde hukassa
Vaihtaisin ens alkuun öljyt ja samalla kattoisin paljonko tulee matkassa metallia. Nimimerkillä: vaihteisto vaihettu 170tkm kohdilla... Kannattaa myös katsoa vaihdekepin vivustot ettei vaan olisi joku siirtotanko löysällä tai puslat väljät.
Eikös noissa vaihteistoissa ollut vikana että siirtäjän haarukka irtoaa niitistä? Mutta luulis sillon olevan myös 2 vaihde pois pelistä. Tai sit on just haarukka irtoamassa.
Ite muistelisin että tt:n laatikoissa oli tota siirtäjähommaa. DUU-vaihteistokoodillaha toi laatikko on. Mulla tuli öljyn mukana niitinpää, omassa ei siis toiminu peruutusvaihde oikein, eli kun laittoi pakin päälle ja kun nosti kytkimen niin lähti viiveellä ja pamahtaen peruuttamaan välillä ei ollenkaan. Muut vaihteet toimi ihan ok hetken aikaa. Tuo sama niitinpää kävi morjestelemassa rattaiden välissä ja halkaisi kopan ja sen seurauksena öljyt lootasta ulos..
