Quattron voimansiirron öljynvaihto?
    Auto menossa huomenna vaihdelaatikon öljynvaihtoon ja öljyksi valittu Castrol TAF-X. Kannaattaako samalla vaihtaa perään öljyt (Castrol SAF-XJ) Autolla ajettu 82tkm?
    Onko kalliin öljyn haaskausta vai olisiko toimenpide ajankohtainen?
    Kannattaa vaihtaa samalla nuo peräöljytkin.
      Onko porukalla kokemusta tuosta Castrolin vaihteistoöljystä? Parantaako vaihteiden kytkeytymistä?
      Voi olla tyhmä kysymys, mutta kysyn kuitenkin: Onko torsenilla omat öljyt vai yhteinen öljy vaihteiston kanssa?
        Torsenilla yhteinen öljy askin kanssa. Itse olen ollut tyytyväinen Castroliin, vaihteet pelasi hienosti tämän talven kovilla pakkasillakin.
          Saattaa olla tyhmä kysymys tämäkin, mutta miksi Castrolin sivut antoi eri öljyt laatikolla ja torsenille jos yhteiset öljyt?
            Kyllä tuo antaa saman öljyn laatikolle ja torsenille. Eihän sinulla ole automaattilaatikolla tuo auto?
              Automaatti ja tiptronic quattrossa on eri öljyt ite laatikossa ja sitten omat öljyt etuperässä sekä torsenilla. Periin (etu ja taka) sekä torseniin GL5sta, tomaattiin sitten omaa lientä.
                Manuaali on itsellä ja kyllä Castrolin sivut antaa takavetopyörästön öljyksi SAF-XO/XJ
                http://www.castrol.fi
                Sieltä työkalut osiosta vasemmasta alareunasta voiteluaine-suositukset ja listasta
                A4 1.8 T Quattro B6 2001- ei löydy sedania, mutta avant varmaan ajaa saman asian.
                  Kumpaakos öljyä porukka on laittanut perään, tuota Castrolin SAF-XO, vai SAF-XJ:tä? Castrolin kotimaiset sivut näyttäisi suosittelevan tuota XO:ta, kun taas Saksan sivut molempia.
                  Autona tuo profiilin A4 3.0 tdi q tiptronic, joka on menossa huomenna vaihteistoöljyn vaihtoon Autogearille ja samalla ajattelin vaihdattaa nuo perien (etu ja taka), sekä torsenin öljyt.
                    Pikaisen googletuksen perusteella XJ on kitkalukolliseen perään ja XO on ns. lukottomaan perään. Audeissa siis käyttäisin XO:ta, koska XJ:ssä oleva kitkalukkolisäaineistus on täysin turha, lie maksaakin enemmän.
                    Viimeksi muokannut Mr.Crossfire; 28.7.2009, 11:33.
                      SAF-XO on oikea öljy.
                        Oikea öljyhän riippuu siitä että onko autossa kitkalukkoa......
                          Niin, tietääkseni yhdessäkään Audissa ei tähän päivään mennessä ole ollut kitkalukkoa, siis tuotantoautoissa. Korjatkaa mikäli olen väärässä.
                            Onko näissä vanhemmissa (typ85) etuperässä omat öljyt, vai onko ne vaihdelaatikon kanssa samassa? Oma tyhjennysproppu ainakin on tuossa etuperässä.
                              samaa öljytilaa on.
                                Tästä keskustelusta tulikin mieleen, että itseltä löytyy täysin avaamaton purkki Motul 90 PA -peräöljyä (http://www.polarautovaruste.com/shop...ails.php?p=598). Kun mittari tuossa reilun 10 tkm jälkeen värähtää 200 tkm lukemille, niin ajattelin vaihtaa vaihteisto- ja peräöljyt uusiin. Käyköhän tuo motulin öljy Quattron perään, vaikka onkin lukkoperäöljyä? Onko sillä jotain käytännön merkistystä/haittaa ei-lukollisessa perässä?
                                  2000vm a4 quattroon pitäis vaihtaa rasioihin öljyjä.
                                  aikasemmin ei ole kokemusta moisesta hommasta. mitä öljyä kannattaa perään ja laatikkoon laittaa? mitä kannattaa ottaa huomioon?
                                    jos on automaatilatikolla quattro niin,onko laatikolla ja torsenilla samat öljyt?eli ei tarvitse muihin(perät)vaihtaa öljyä?huoltokirjassahan ei ole kuin huolto/vaihtokohta kuin automaattiöljy.,,
                                      Löytyy viimeisiin kysymyksiin vastaukset ihan tästä samasta ketjusta, perhana.
                                        eli laatikkoon vaihtaa öljyt ni samalla vaihtuu takamurikkaan...
                                          castrolin sivuilla antaa laatikkoon ja tasauspyörästöön syntrans transaxle 75w-90
                                          ja takavetopyörästöön syntrax longlife 75w-90
                                          Viimeksi muokannut harri81; 17.2.2014, 20:42.
                                            Etuperä on ihan samaa tilaa kuin vaihteistoöljykin. Takaperä on sitten luonnollisesti erikseen.
                                              nyt tuohon omaan tulossa yllä mainitut öljyt
