A4 B5 -95 käynnistysongelma
  • A4 B5 -95 käynnistysongelma
    Eli häkkyrä kyllä lähtee käyntiin, mutta sammuu n. sekunnin jälkeen, joskus lähtee ekalla, joskus vaatii 3-4 yritystä ennenkuin pääsee liikkeelle. Kaasua jos antaa niin tuntuu, että välillä auttaa ja välillä ei.
    Myös jäähdytinneste vuotaa jostain hieman, parin kuukauden välein joutuu lisäämään kun vikavalo syttyy, voisko olla jotain yhteyttä?
    1.8t koneena.
    Viimeksi muokannut Mikses; 19.3.2015, 15:37.
    Jos nesteet katoaa männän päälle niin se kyllä aiheuttaa käynnistyvyys vaikeuksia, etenkin kylmällä moottorilla.
    Vikakoodit olisi suosilteltavat lukea.
      Jääkö ajoneston valo palamaan jos laittaa herätteet päälle? Siis silloin kun ei halua pysyä käynnissä.
      Se liittyy muistaakseni ajoneston lukupäähän joka sijaitsee jossian siinä virtalukon kauluksessa.
      Mullakin 95 vuotinen joskus naksutti, myin pois ennenkö ehdin korjata
        Itsellä oli vm.-96 AEB koneellisessa tankin huohotuksessa vikaa joka juuri aiheutti tuollaista. Tankkiin tuli alipainetta niin paljon, että bensapaineet laski. Pikakorjauksena auttoi kun jätti tankinkorkin löysästi kiinni, että sai sitä kautta korvausilmaa. Jos tuo auttaa, niin EVAP-venttiili vaihtoon.
          Mä voin vilkasta siitä koodit jokupäivä jos on tarvis, laita vaikka yv.
            Alkuperäinen kirjoittaja kontio Näytä viesti
            Jää vilkkumaan?
            kook00: Kokeilin tätäkin, ei ollut vaikutusta
            Samijkl:n kanssa luettiin vikakoodit ja tämmöstä saatiin:
            Power supply terminal 30 low voltage, jotain akkuun liittyvää tämä ilmeisesti
            Sporadic signal too low, tämä ei selvinnyt?
            Positioning motor for central flap v70, ilmastointiin liittyi tämä, todennäköisesti joku läppä jumissa kun välillä ei suostu puhaltamaan tuulilasille.
            Viimeksi muokannut Mikses; 20.3.2015, 18:33.
              Jos se vilkuttelee sitä ajoneston valoa niin sinnepuollellehan se viittais, se lukupuola virtalukon ympärillä tai johtojen liitokset vois olla. Toi sporatic koodi tais olla ajonestosta.
              Jos riittää intoa tutustuaautoon niin pura kuskinpuolelta alapahvit irti ja etsi sen lukupuolan liitokset, jotain puhdistusainetta niihin, tuskin auttaa mut ei paljon maksakaan...
                Ja jos sen lukupuolan vaihtaa niin joutuneet sinne alle menemään joka tapauksessa eli pieni alku harjoittelu liitosten kanssa ei tee pahaa
                  Ja jos ei intl riitä itse laittaa etkä tiedä edullista korjaamoa niin otapa taas yhteyttä, kaveri tekee edullisesti.
                    Sporadic tarkoittaa suomeksi satunnainen. Eli toi koodi ilman numerosarjaa ei kerro yhtään mitään. Tehonsyöttö liitin 30 tarkoittaa suoraan akun plussasta tulevaa sähköä eli välis ei oo mitää sulakkeita ja releitä. Tarkasta akun kengät sekä akulta relekeskukselle menevän punaisen johdon haaroitukset releillä. Toi koodi tulee vissiin myös jos akkua käytetään irti eikä koodeja kuitata välillä.
                      Lukupuola tuskin koskaan on viallinen, se on pelkkä "kuparilankakela". Vika on yleensä siinä liittimessä ja nimenomaan johdon puoleisessa, liitin pois ja langat suoraan kelan liittimiin juottamalla ja that´s it.
                      Foorumilla on kymmeniä säikeitä ajonestosta, haku auttaa.
