Mahdollinen tasauspyörästön vika?
  • Mahdollinen tasauspyörästön vika?
    Terve. Tuli tuossa jokin aika sitten hankittua A3 1,8t vm -99.
    Nyt tässä liukkailla ajellessa huomasin kovaa "rahinaa", joka kuuluu liikkeelle lähtiessä jomman kumman pyörän sutiessa. Kovemmassa vauhdissa sudittaessa ääni ei kuulu enää niin selvästi.
    Rahina kuuluu selkeämmin sen pyörän puolelta, joka sutii. Rahina EI johdu hiekasta/lumesta eikä myöskään iskunvaimentimista. myöskään pitävällä alustalla ei kuulu mitään häiriöääniä.
    Onko autossa jonkinasteinen tasauspyörästönlukko? häiriöääniä ei myöskään kuulu jyrkästi käännettäessä (ainakaan selvästi). Mitähän tälle asialle on tehtävissä? Taitaa olla reissu huoltoliikkeeseen..
    edit: niin rahina siis kuuluu riippumatta siitä, kumpi pyörä sutii.
    Oiskohan kyse tuosta EDS:sästä. Elektroninen tasauspyörästönlukko.
      Mjaa. Mistähän sitten saisin tietää, että onko autossa sellainen? Ja mistä tähän pääsisi käsiksi?
      Luistonestoa autossa ei siis myöskään ole. Se taisi jäädä ensimmäisessä viestissä mainitsematta.
        Todennäköisesti EDS/EDL on kyseessä, pimeällä sen myös saattaa huomata että silloin kun rohahtaa niin ajovalot himmenee (käyttää Absia) hetkeksi. -97malleissa mitä olen kokeillut niin tuota ominaisuutta ei voinut olla huomaamatta, hirveä ryske ja pauke. Mutta omassa -98loppuvuoden mallissa tuo on huomattavasti huomaamattomampi, ei lähellekkään niin 'agressiivinen'.
        Varuste koodeista tuon näkee, parhaiten sen voi ilmeisesti kertoa valtuutettu liike mikä näkee alustanumeron mukaan autoon alunperin tilatut varusteet.
          Huoltokirjassa ja/tai tavaratilan pohjapellissä olevasta tarrasta näkee tehtaalla asennetut varusteet. Haulla "varustekoodit" taitaa löytyä mitä mikäkin tarkoittaa.
          edit: mika oli nopeampi :)
            Joo. selkee homma. kiitos vinkeistä. Pitää valoisalla vielä varmistaa, että autosta löytyy tuo EDS.
