Audi B5RS4 käräyttää "engine timiming sulaketta" -> Part. 2 Ei käynnisty
  • Audi B5RS4 käräyttää "engine timiming sulaketta" -> Part. 2 Ei käynnisty
    Kysellääs jos joku olisi törmännyt vastaavaan.
    Eli numeron 34 sulaketta käräyttää.
    Laittaa uuden sulakkeen ja virrat päälle niin heti kärähtää.
    Hetken ehti puolien töpselien/mafin töpselin heiluttelujen jälkeen toimia kunnolla.
    Sitten taas tyhjäkäyntiä käydessä käräytti tuon ja käräyttää nyt jatkuvasti.
    Seosmittari näytti laihaa sen jälkeen kun käydessä käräytti.
    Tuli kokeiltua mafin, lambdojen ja nokkien ajotus töpseleiden ollessa irti virtoja ja aina vaan poks.
    Ideoita?
    Viimeksi muokannut ilezh; 17.3.2015, 20:01.
    Onko downipen päällä vielä alkuperäiset lämpösuojat?
    Ettei johtosarja olisi kärähtänyt..?
      Samaa epäilen. Joko kärvähtäny tai rispaantunut esim jostain paisarin alta.
        No juuh. Edellisen omistajan lambdanjohdon abikoviritelmät oli sulanu pakosarjaan.
          Hyvä että löytyi. Puuttuiko ne lämpökilvet?
            Tietysti ne puuttuu.
              Sepä mukavaa. Ja niiden pujottaminen nyt on hivenen vaikeaa :)
                ei mullakaan niitä ole.
                  Se ei tarkoita sitä ettei niitä tarvita. Mieti miten paljon turbot säteilee lämpöä juuri johtosarjan alla? Se tekee takuuvarmasti hallaa johdoille ja kovettaa niitä.
                    itse käärin johdot "eristeeseen" sekä pakosarjat on pinnoitettu niin ulkoa kuin sisältä. Jotenkin niitä ei Wagnerien kanssa saanut sopimaan.
                      Hmm...Mulla on myös Wagnerit ja taitaa siellä nuo suojat olla paikoillaan?
                        saahan ne sinne jos kiinnikkeet itse vielä rakentaa.
                          Täytyy ottaa sanoja takaisin. Katselin noita Riesan osia ja ainakin jotkut lämpösuojat mulla on hyllyssä. Auto on varastossa joten en pääse katsomaan onko vai ei..
                            Johan tällä 2 päivää taas pääsi. Tänään olin töistä lähössä. Lähti normaalisti käyntiin, kävi ~3min ja sammu.
                            Pari kertaa vähän yritti käydä jonka jälkeen pyörittää, mut ei lähde.
                            Tulpat on märät. Mitään aiheeseen liittyviä koodeja ei tarjoile.
                            Kampiakselin asentotunnistinta lähin veikkaamaan, mutta jos tuo olisi rikki niin tuskin olisi tyhjäkäynniltä sammunut? Ja antaisi kait koodia? Tfsi puolista ei kait uskalla perinteiseen tapaan kokeilla kipinää?
