Audi A8 sekundääri ilmapumpun rele ja sulake?
  • Audi A8 sekundääri ilmapumpun rele ja sulake?
    Moikka
    Audi A8 D2 3.7 Q bensakone, 2000.
    Vaihdoin kiinni ruostuneen SAI (secondary air injection) pumpun toimivaan, mutta pumppu ei lähde toimimaan kylmällä moottorilla kuten pitäisi. Testasin myös VAG-COM-lla ja yritin käynnistää pumpun manuaalisesti, mutta kuuluu vaan tikitystä. Olen lukenut Audi foorumeita, mutta en ole saanut selvää että onko tuolla pumpulla ainoastaan 40A rele tai löytyykö tuolle myös sulake jostain?
    Tuollainen pumppu pitäisi olla myös ainakin 99 ja ylöspäin A6 V6 ja V8 moottoreilla, joten ehkä jollain on ollut sama ongelma?
    Martin
    Rele ja sulake löydetty, rele oli ok, mutta sulake palannut. Sulake vaihdettu ja pumppu taas toimii!
    Pumpulla on "214, harmaa" 40A rele kuvassa, sijaitsee konepellin alla, oikealla puolella kun muovisuojan irroittaa:
    Kuvassa osoitettu 50A sulake sijatsee kuskin vieressäistujan jalkojen korkeudella, verhoiltun muovin takana:
    Näitä kannattaa katsoa, jos uusi pumppu ei toimi tai vanha lakkaa jostain syystä toimimasta :)
