1.8 20v ADR ihme ääni
  • 1.8 20v ADR ihme ääni
    Huomasin tänään pidemmän ajolenkin jälkeen Audin koneen pitävän erikoista ääntä, ajon aikana en huomannut mitään erikoista, todennäköisesti koska musiikki soi, mutta tosiaan auto veti ihan normaalisti ja lämmöt yms. oli mittareiden mukaan kunnossa.
    Ääni kuuluu mielestäni koneen takaosasta ja videolla se on aika korostunutta eli ei ole noin voimakas kuin mitä video näyttää. Onko ideoita, että mikä sieltä on menny?
    Video: https://www.dropbox.com/s/0jt4m6oa21...36.17.mp4?dl=0
    Pahasti vaikuttaa siltä että nokkaketjun kiristin on tullut tiensäpäähän. Ääni on suorastaan huolestuttava!
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=86025
      Siltähän se vaikuttaa, pystyyköhän tuota toteamaan mitenkään? Ei varmaan enää kannata kertaakaan käynnistää ennen kuin vika on selvinnyt? Antaako tuo jotain vikakoodia jos ne lukasis huomenna, jolla voisi todeta vian olevan tuossa?
      Saksasta onneks näytti saavan korjaus setin jossa tulee kaikki tarvittava n.200e:hen.
        Venttiilikoppa auki ja kokeilee onko ketju löysän tuntuinen? - Vikakoodeja ei välttämättä ole, varsinkaan jos kyseessä on vanhempi ADR kone (ilman nokkien sähköistä säätöä).
        Tuossa toisessa viestiketjussa on asiasta paremmin.
        Itse en ainakaan käyttäisi tai ajaisi metriäkään ennen kuin vika on korjattu, senverran pahalta tuo ääni kuulostaa.
