A4 Avant 1.8T AT B5 tyhjäkäyntihäiriö
  • A4 Avant 1.8T AT B5 tyhjäkäyntihäiriö
    Morjens sano rikkaat toisilleen!
    Eli tuli hommattua 1996 vuoden A4 Avant 1.8T (AEB) ja siinä on ilmennyt kaikenlaista pientä häiriötä.
    Auto pörähtää merkistä käyntiin ja käy alkuun tasaisesti -> ei ongelmia. Pienenki ajon jälkeen, jos autolla pysähtyy esim. valoihin tyhjäkäynti vaeltaa lievästi ja ohjaamoon tulee bensan haju. Jos ilmastoinnista kytkee pelkän sisäilmankierron päälle, niin bensa ei enää haise. Niin ikään PA-tankissa on selkeästi alipainetta, koska tankki kolahtelee ja PA-tankinkorkki sihahtaa tosi voimakkaasti avatessa. Jos korkin ottaa pois kokonaan auton ollessa käynnissä, suhina jatkuu ja kädellä tuntuu imua, jos käden laittaa tankin suulle. PA-tankin mittari ilmottaa aivan omiaan bensan määrästä. Sekin on varsin erikoista, että eri tietolähteissä sanotaan, että tankin koko on 61l, olen onnistunut saamaan tankkiin vain 48l?!? Minne 13l tankin tilavuutta kadonnu???
    Voisiko vika olla huohtinletkuissa? EVAP-venttiilissä? Hiilipöntössä? Jossain muualla? Termostaatin vaihdon yhteydessä, huolto ilmoitti, että imusarjan alla oleva huohotinletku/putki murtunut. Tiedossa ei ole, mikä letku/putki kyseessä. Sen mitä olen yrittänyt seurata niin bensaa ei vuoda maahan. Autoon on vasta vaihdettu tulpat, PA-suodatin, putsarinsuodatin, öljyt+suodatin ja termari+tiiviste.
    Heittäkää apuja. Tuossa jo hakua käytin ja yritin katella vastaavia ongelmia. Enemmän kaipaisin neuvoja mistä lähteä liikkeelle että minimois mahdollisimman tehokkaasti turhan työn määrän.
    Kiitos jo etukäteen.
    jos kerran tankki kolahtelee ja on sopivat alipaineet siellä niin olisko vetässy lyttyyn asti ja sinne se tilavuus katoaa.
    haju sisälle saattaa tulla juurikin tuosta rikkinäisestä huohotus letkusta minkä jo tiedätkin,myöskin tyhjäkäynnin vaellus voi johtua samasta,siitä vaan alottaa korjaamaan.joku muu kertokoon mistä a4 ottaa tankkiin korvausilman,korkista vai muualta.
      Pystyykö PA-tankkia oikomaan mitenkään esim. paineilmalla??? Täytyypä siis alkuun korjata letkut kuntoon ja kattoa fiksautuuko ongelma. Käsittääkseni jokin korvausilmaletku on takapuskurin alla apukuljettajan puolella sivussa. Korjatkaa toki jos olen väärässä.
      Kiitos vastauksesta!
        N80 varmaan jumittaa auki, jos vetää alipaineet tankkiin.
        Tai sit se aktiivihiilisäiliö tukossa siellä apukuskin lokarin sisällä.
