ABH käyntiongelma
  • ABH käyntiongelma
    Tuli moottoriin ongelma. Starttaa kylmänä hyvin, käy tasaisesti 5-6 minuuttia, ja sammuu laakista, eikä käynnisty. Tällöin moottorin lämmöt ehtii nousta 60 C asti
    Polttoaine tulee kiskolle ihan ok.
    Vikakoodeja ei anna mitään, voi toki olla vika lukijassakin,
    V302 laitteella luettu, muuta lukijaa ei nyt saatavilla.
    Kampikulma-anturi?
      Mistähän se anturi löytyy, ja voinee kait mittaamalla tarkistaa sen kunnon?
      Tarkoittanetko Hall-anturia?
        Tarkoitin käyntinopeusanturia. Voihan se nokka-akselin hallikin olla mutta lämpötilasta riippuvainen vika viittaisi käyntinopeusanturiin joka sijaitsee muistaakseni tuossakin moottorissa siinä vaihteiston kyljessä kuskin puolella. Silmäilee siitä paikaltaan vauhtipyörän/vetolevyn hampaita.
          http://www.autonvaraosat24.fi/bosch/698043
          Oliskohan tämä kyseinen osa?
            Kunnon laitteella nuo vikakoodit, niin tarkentuu mikä anturi kyseessä :)
            Nokka-akselin anturi(virranjakajassa) ja sitten vauhtipyörän luona olevat osaavat näyttää vikakoodin motronicille. Kuskinpuolella moottorin ja laatikon saumassa on kaksi anturia:
            - engine speed impulse sender (harmaa) 077 905 381 A
            - ignition timing sender (musta) 077 905 381
            Etka tuntee V8:iin nuo anturin ainoastaan. Ainakin 200:ssa on täysin samannäköiset anturit päällepäin, mutta ovat eri osanumerolla. Erona liittimen väri ja johdon pituus?
              Kyllä. Tuolla hinnalla kannattais ehkä kokeilla ensin käytetyllä osalla. Sama käy liki kaikista 90-luvun alkupuolen 32V V8 koneista.
                Oletko mitannut anturit (engine speed impulse sender ja ignition timing sender) ? Noin 1k Ohm pitäisi olla liittimien nastojen 1 ja 2 välillä.
                  Ei noita pääse tuossa pihamaalla mittaileen, kun ei saa autoa tarpeeksi ylös, että pääsisi antureille
                    Anturistahan lähtee kiinteä johto jonka toinen pää liittimineen on yleensä jossain siinä tulipellissä kiinni. Siitä sen pääsee mittaamaan eikä tarvi auton alle könytä.
                      Pitääpä lähtee etsiin liittimet ja mitata, mitä näyttää
                        Jos jollakin foorumilaisella olis kyseiset anturit, ehjät ylimääräisenä, voisin ostaakkin jotta pääsis kokeileen onko vika siellä, ei antanut ainakaan motronicin kautta mitään vikakoodia
                          Antureista jää kyllä yleensä vikakoodi, tosin en tiedä (usko) että nuo yleismallin lukijat osaavat kaikkia lukea. Kannattaisi koittaa vag com /vcds:llä.
                            Jos oikeasta johdosta mittasin, niin alkuun näytti 0 ohm, eikä startannu, pyöri vaan, ja kun lähti käyntiin lopulta, niin näytti 839ohm, oli mustalla liittimellä oleva, ja googlettemella näytti samanlaiselta liittimeltä konehuoneessa kuskin puolella
                              Molemmat anturit täytyy saada vaihtoon, jospa sitten taas pelittää
