Audi a4 1.8t aeb rötää yli 4t/kierroksilla
  • Audi a4 1.8t aeb rötää yli 4t/kierroksilla
    Vanhoista ketjuista en löytänyt vastausta tähän, eli autona siis 96 vuosmallin audi a4 1.8t aeb.
    Lähtee käymään nätisti, käy suht hyvin ja pystyy ajellakkin mutta kun kierrokset ylittää 4 tonnia niin alkaa rötäämään ihankuin kävisi kolmella, kaasua kun pitää pohjassa kiertää hyvin loppuun saakka mutta rötääten... hetki sitten vaihdettu: lamda, boch maf, tulpat, puolat, lämpötilaanturit, sytkävahvistin.
    Kun vika oli ollut noin viikon kaasuläpän putsasin ja nyt ei anna enään sopeuttaa.
    EDIT: Rötääminen tapahtuu siis ainoastaan täyskaasulla kierrättäessä lämpimällä koneella.Antoi vikakoodia 16505 - P0121 Throttle/pedal position sensor/switch a circuit-G69:range/performance, TOISTA KAASULÄPPÄÄ KOKEILTU = EI VAIKUTUSTA
    auto siis vaijerikaasullinen. imulämpötilaanturi vaihdettu ei vaikutusta.
    Viimeksi muokannut Tomid; 7.3.2015, 17:54. Perustelu: lisätietoa lisätty
    Mikä on vikakoodin numero? Kertonee enemmän kuin tuhat sanaa.
      piru vie ku en ottanut ylös sitä, pitääpi lukea koodit uuelleen kun saan auton enemmän tai vähemmän työn alle... :S
        elikkäs vikakoodi on siis:
        Viimeksi muokannut Tomid; 1.3.2015, 12:12.
          Kaasuläppään tuleva liitin heikossa hapessa?
            putsattu moneen kertaan, hyvässä kunnossa
            näyttäis olevan, nyt taas vaihteeksi antaa sopeuttaa kaasuläpän mutta hieman humppaa tyhjäkäynti edelleen. suoraan kaasuläppä vaihtoon vaan?
              vähä päivitystä tänne, toista kaasuläppää kokeiltu ei vaikutusta. kylmällä koneella toimii suht hyvin, hetikun lämpiää ei täyskaasullä pysty kiihdyttämään alkaa 4k jälkeen rötäämään aivan kuin kävisi kolmella, pintakaasulla pystyy ajelemaan. sellanen on käynyt mielessä että voisiko olla bensansaannissa tuntuu kuin loppuis ruoka koneelta? APUA KAIVATAAN KIPEÄSTI !
                Mikä bensapumppu on paikoillaan?
                  Mitä luultavimmin vakio mutta tarkkaa tietoa ei ole eikä siitä onko joskus vaihettu. Uuden näkönen se ei ainakaan oo ku katoin äkkiseltään.
                    Pumpun/suuttimien tuottojen mittaus voisi olla kyllä kohdallaan.
                      onko mitään vinkkiä miten ois paras mitata? mitää ammattitason vehkeitä ei oikee satu löytymään
                        Ottaa polttoaineen paluulinjan auki ja ottaa parin litran astian, auto käyntiin puoli minuttia. Polttoainetta pitäisi tulla 1/2-1 litraan paluulinjasta sinä aikana. Jos ei tule, polttoainepumpun tuotto liian pieni. Pumppu vaihtoon.
