Audi 100 2.2 (KU) automaatti '88 käynnistysmurheita
    Kastelee tulpat ja kaasu pohjassa saa ilmaa enemmän ns. tuulettaa sylintereitä.
    Sitten kun liika bensa on palanut pois auto alkaa toimiin.
    Ihan normi settiä lötköille.
      Pystyykös noita suuttimia huoltamaan vai meneekö uusien ostoksi? Myös ehjät käytetyt kelpaisi jos joltain sattuu löytymään.
        Eiköhän käytettyjä ole jo siellä täällä. Mutta samaa vikaa niissäkin tuppaa olemaan. Jos hommaat uudet, niin hiukan isommat, ni pystyt ajeleen viinalla..=)
          K-jettiin suuttimien isontaminen mitään auta, kun bensan mittaa se vessanpytty. Yhtä järkevää kuin porata kaasutin isommaksi ja jättää vanhat suuttimet.
          Metallikärkisiä periaatteessa voi koittaa pestä, mutta maksanee saman kuin uusien osto. Osta uudet suuttimet ja tiivisteet+holkit. Joku väittänyt metallikärkisten kestävän VITON-kärkisiä kauemmin, tiedä sitten.
          Jos haluaa tutkia, niin mittaa pääpaineet (tai ohjauspaineet). Pitäisi pysyä jossain 2-3bar välillä 15min sammuttamisen jälkeen. Jos ei pysy, niin vuotaa joko suuttimet tai bensapaineen varaaja. Suuttimien vuodon näkee, kun ne ottaa irti.
          Viimeksi muokannut jasso; 24.6.2015, 16:11.
            Testasin joskus omastani suuttimien vuotoa ja kylmät suuttimet eivät vuotaneet. Mutta alkoi silti käynnistymään uusilla suuttimilla herkästi. Viton-kärkiset tuli ja toimivat noin 10tkm ennen kuin alkoi taas vieteri pitenemään. Nyt hommaisin kyllä vanhemman mallin suuttimet, mutta ostaessani en tiennyt, että pitäisivät olla sarjana vaihtokelpoisia.
              kaveri teki tuon suutin vaihdon ja ajelee viina seos bensalla ja sano et, huomattava ero normi suuttimiin.
              Tarvii sekin sit haukkua että, puhuu kakkaa..=))
                Mitä tarkoittaa K-Jetissä "hieman isommat suuttimet"? Mitkä suuttimet on ne hieman isommat?
                  Kiitokset vastauksista jo tässä vaiheessa. Uudet suuttimet maksavat näköjään saman verran kuin koko auto, joten köyhästä tuntuu melko kalliilta. Onko muita paikkoja mistä saisi vielä halvemmalla, Sparetolla näytti olevan 52e / kpl numerolla 035133551F.
                  Mitä Jussi tarkoittaa "vanhemman mallin suuttimilla"? Onko tällä numerolla olevat uudempia vai vanhempia?
                  Käyttöauto käy jo viinalla, mutta tässä tapauksessa en usko siitä olevan mitään hyötyä. Tarkoituksena muutenkin pitää auto mahdollisimman alkuperäisenä.
                    Tuolta kun lukaisee, avautuu suutinten koon merkitys.
                    FINSQUIRT.NET • katso viestiketjua - apava apuva suutttimet liian isot!!!!!!!!!! KIIRE!
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=49953
                    kas kun moisia menevät vaihtelemaan kun ei auta mitään.=))
                    Viimeksi muokannut satanen; 24.6.2015, 20:42. Perustelu: lisäys.
                      Mikäli ymmärsin oikein jasson viestin, niin K-jetissä suuttimen koolla ei ole merkitystä, koska bensan (virtaus)määrää säädellään määräjakajalla?
                      Nykyaikaisessa ruiskussa säädetään suuttimen aukioloaikaa, joten isommasta suuttimesta virtaa tietysti enemmän polttoainetta läpi samassa ajassa.
                        Selvä.=)
                          Mistä porukka on ostellut noita suuttimien tiivisteitä? Marmorilla 6e kappale joten 60e parista o-renkaasta ei oikein houkuttele. Seuraavat osanumerot siis haussa:
                          035133557A 9,8x1,4
                          034133557E 6,0x5,2 (onko oikeasti 5,2mm paksu?)
                          Tiivistekeskuksesta lähimmät osuu 9,8x1,9 ja 6,0x5,0 joten ei ihan yleismallisista taida onnistua.
                            Tuolta tilasin omaani o-renkaat. Ovat todellakin muhkuja.
                            http://www.finjector.com/verkkokaupp...vw-p-263100-3/
