sirinää koneesta
  • sirinää koneesta
    Eli onko huoleen aihetta, koneesta kuuluu kun kylmänä käynnistää jonkun aikaa hyvin kuultavaa sirinää. Loppuu kun kone lämpiää tarpeeks. Ei ole sama pienen pieni sirinä mitä noi hihnat koneen eessä pitävät.
    Auto on a4 1.8T 95
    Samaa ääntä oma pitää pakkasilla...en varmaksi sano, mutta joku epäili tuota viskotoimista tuuletinta. Onko se sitten vaihdon tarpeessa, niin siihen joku ammattilainen saa kommentoida. Koitappa searchilla ja topicilla "laakeriääniä konehuoneesta" josko on sama homma.
      Tarkennusta vielä sen verran, kun tossa kävin koittaas, ni on melko äänekäs toi sirinä, kun kylmänä kone oli. Ja alkuun kun hissukseen kaasua paineli niin sirinä seuras alempien kierrosten mukana.
      ku tuolt yrittää konehuoneen puolelta tota ääntä paikallistaa, niin tuntuu et tulis kytkimeltä, kummiskin moottorin ihan takaosasta. Tyhjäkäynnillä tohon sirinään ei kyllä vaikuta mitenkään, että painaako kytkintä vai ei.
      kytkin ei kumminkaan luista, kun koittaa. Tuntuu vaan et kytkin kyl ottaa melko ylhäältä, mutta vaikea tosta sanoa, kun on eka vag-auto.
      Mutta koneen lämmetessä sirinä tuntuu häviävän kokonaan.
        Olisko nokkaketju/-kiristin, löytyy kannen takapäästä?
          olisko se sitten. Nyt se ääni hävisi tossa kokonaan, kun kone lämpes tarpeeks.
          Ei se kyll kytkimest oikein voi tulla, kun ei kytkinpolimen painelu esim. siiheen sirinään mitenkään vaikuttanut.
          Tolla koneella ei ole kyllä kun ajettu vasta 50000km, kun vaihdettu koko kone merkkiliikkeesessä saksassa uuteen.
            Oisko se yks turbon luona oleva lämpösuojapelti?
              Tota ääntä on kyl vaikee kuvailla mut jonkinlaista kitinää/sirinää se on.
                vanha ketju mut koitetaan. eli löytykö teillä sirinän aiheuttaja? tohon meikälaisen toiseen autoon vw passat 03 on ilmestyny samanlainen raivostuttava sirinä.
                  Tiedä sitten, mutta omassa kylmänä sirisi ja lämpimänä ei
                  viaksi paljastui pakosarjan päällä oleva joku lämpösuojapelti jonka kiinnitys oli varmaan ajansaatossa löystynyt hieman.
                  Lämpimänä ei mitään ääntä, ilmeisesti metalli laajenee senverran, että sirinä loppui.
                    ei tullu noista pelleistä. tarkkaan kun kuuntelee tuntuu et tulis laturista, mut tiedä sit voisko pitää sirinää? jakopää remppa tehty et sen voi sulkee pois.
                      Putki / keppi / vasaranvarsi tms. vaan kouraan, toinen pää haluttuun kuuntelukohteeseen ja korva kiinni mieluisaan työvälineeseen.
                      Tällä konstilla itse ainakin konehuoneesta kaikki oudot äänet paikallistanut :)
                      Itsellä sirisee kannessa jokin tyhjäkäynnillä kun kone kuuma (3.-4. pytyn seudulla). Heti kun hitusenkin nostaa kierroksia niin sirinä häviää. Varmaan nostajista? Ainakin voisi olettaa, ääni kun on tiessää koneen ollessa kylmä ja tyhjäkäyntiä kovemmilla kierroksilla, öljynpaineiden ollessa molemmissa korkeammat.
                      Viimeksi muokannut terroristiristo; 4.5.2010, 21:00. Perustelu: teksti solmussa
                        onpa tätäkin vikaa selvitelty. autoo käytetty ilman moniurahihnaa eli vika ei ollu siinä laturissa niinkun aluks epäilin. käytin auton laakkosellla mut ei osaa nekää sanoo mitää muuta ku et ilmeisesti jostain ite moottorista tulee. aika mystinen on, kai se täytyy vaan ajaa ja odottaa et mikä paikka hajoo.
                          Alkuperäinen kirjoittaja Korjari Näytä viesti
                          Tämä oli omassa syynä, resonoi eri taajuuksilla ja lakkaa resonoimasta kun on tietyn lämpöinen. Tärisi eritoten kylmänä niin että sen kuuli sisälle asti
                            ei oo mikään lämpöpelleistä. imusarjan puolelta ääni tulee ja imusarjakin on uus. eipä siinä imusarjan alla oo mitään muuta kun öljynsuodatin,joten taitaa koneen sisästä tulla. ja ääni kuuluu vaan alemmilla kierroksilla.
