S4 2.7 jakopää?
  • S4 2.7 jakopää?
    Avasin esille nokkapyörät ja raudalla kokeilin onko kohdillaa eipä ollut eli kuskin puoleinen nokka ei osu apparin nokan kanssa yhteen.. Eli väännänkö nyt kuskin puoleisen nokan kohdillee vai miten toimin?
    Lukitustappi kampiakseliin.
    Jakohihnan löysälle.
    Hammaspyörät nokka-akseleista hieman löysälle (niin että pyörii, mutta ei heilu tms)
    Nokat kohdalleen lukitusraudan kanssa
    Hinhan kiristys
    Hammaspyörät kiristetään nokka-akseleihin.
    Kampiakselista lukitustappi pois
    Pyöräytä konetta pari kertaa käsin ja tarkista, että jako menee vieläkin kohdilleen raudan ja lukitustapin kanssa
      Tuo hihnan löysäys ja kiristys on turhaa jos säädetään jo ajossa ollutta hihnaa. Muut työvaiheet on oikein.
        Vaihdan kaikki jakopään osat ja tiivisteet yläkertaan. Mitenkö paljon tuo on vaikuttanut käyntii/kulkuun, kun on ollut noin persiillään tuo toisen puolen nokka? Ei varmaa ole edellinen omistaja käyttänyt rautaa välissä ku merkkiä vedetty sinne ja tänne.
          Kyllä moni on sanonut että käynti ja kulku on parantunut sen jälkeen kun jako on laitettu kohdilleen. Ei ole eka kerta kun se on vedetty tussilla "kohdilleen".
            Hienosti meni tähän asti kunnes ketjunkiristin 3366 napsahti poikki.. onnex ei kovin hinnakas marmorilta, mutta joutuu odottelee huomiseen.
              Kuusiokoloja ne oli mutta pikkusen nylpättyjä!
              Viimeksi muokannut kille666; 19.2.2015, 11:10.
                Kuuluuko apulaite hihnaa kiristää vai onko oikeassa kireydessä, kun päästää irti?
                  Siinähän on jousikiristys, eli se kiristyy itsestään.
                    mikähän mahtaa olla auton lyö kylmänä käyntiin kuuluu noin 2sek kiljuntaa samanlailla, kun hihna luistaisi? Käy kyllä hemmetin paljon nätimmin ja kulkee myös, kun sai jaon kohdalleen.
                      Tarviis vähän jelppiä. Tarvitseeko 2.7bit nokkaketjut kun vaihtaa niin vaihtaa nokkapukkien pultteja ja niille momenttikin ois kiva tietää?
                        Miksi ne pultit täytyy vaihtaa? 10nm pulttien kireys. Ketjut kannattaa vaihtaa jos ei ole koskaan vaihdettu..
                          Silläpä kysyinkin että tarvitseeko vaihtaa. Näköjään pikku typo tossa edellisessä viestissä :D
