VagCom ja C4
  • VagCom ja C4
    Onko kukaan päässy onnistuneesti vag.comilla 100 c4 2.6 moottorin moduuleihin. Itsellä ei löydä ku pelkästään ABS:än ja valittaa että ECU:a ei löydy/saada yhteyttä. Pistoke on OBDII 2x2. Ja onko vikakoodit jotka näkee ilmastoinnin diagnostiikasta, näitä perus P0001 P0002 jne... koodeja vaan jotain audin omia? Itsellä näyttää 134,136 ja 137 eli lambda sökönä, P-koodien mukaan?
    Alkupään C4 koppaiset on ihan perkeleestä Vagcomilla. A6 koriset loppusarjan mallit menee jo USB kaapeleilla mutta satkut ei ole onnistunut kuin RS232 kaapelilla. Aito VCDS skulaa toki kuten kuuluukin.
      ABC on vielä yksi vaikeimmista:
      1992-1994 2.6L V6 Engine (non-US only)
      VCDS cannot communicate with some of these ECU's while using a "dumb" Interface. These ECUs (made by Hella) are so incredibly fussy about the protocol timing that there is no way to get them to work with a "dumb" interface and an application running in user-mode under Windows. For vehicles with these engines, we recommend a HEX Interface, which work great. Note, if you use a USB Interface, we HIGHLY recommend the use of Windows XP or newer. Use of other versions of Windows may prevent VCDS from successfully working with these ECU's.
        Ilmastoinnin näytöstä näkee ainoastaan ilmastoinnin koodit, se ei tiedä muusta autosta mitään. Numerosarjat eivät ole standardin mukaisia koodeja.
