Audi A4 B7 2.0T quattro polttoaine haisee
  • Audi A4 B7 2.0T quattro polttoaine haisee
    Syksyn mittaan ilmaantunut ongelma, että auton sisätilaan tulee voimakas bensan tuoksu tankkauksen jälkeen (täyteen). Bensan tuoksu on erittäin voimakas ja katoaa viikon/ kahden kuluessa pois. Mistähän haju voisi päästä sisään ja mikä moiseen syynä?
    Tankatessa lopetan heti ensimmäiseen naksahdukseen, enkä yritä ahtaa tankkiin enempää tavaraa.
    Viimeksi muokannut Erwin; 4.2.2015, 22:26.
    Vuotaisko tankin "huolto" aukon korkki? Oli joskus golffissa sama homma. Kasteli kyllä koko alustan sitä kautta.
      Mistäs päin lähden tuota huolto aukon korkkia tarkistamaan?
        Nosta takapenkkiä ylös, ja ruuvaa pelkääjän puolella oleva musta peltiluukku auki.
          Sieltähän se syy löytyi takapenkin alta. Korkin kansi lainehti bensassa, kun sain takapenkin ylös. Tarkistin nuo kuvissa näkyvät liitokset mutta niistä ei vuotoa löytynyt. Ilmeisesti syynä tosiaan tuo vihreä kantinen korkki (vuotaa). Onko tietoa vaihto operaatiosta ja minkälainen hinta kyseiselle osalle on lätkäisty? Aamulla lienee paras soittaa Laakkoselle ja tiedustella hintaa.
            Veikkaan tuon webaston jälkiasennuksen vuotavan.
              Se lienee viimeisessä kuvassa tuo laitimmainen liitos? Äkkiseltään ei tuntunut vuotoa olevan, mutta tuohon varmasti voisi jotain parempaa viritellä. Saako tuon vihreän kannen ostettua erikseen?
              Viimeksi muokannut okkim; 13.2.2015, 21:57. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                Kokeile ensin saatko kierrettyä korkin ympärillä olevaa kaulusta tiukemmalle. Vasara ja joku kalpula on sopiva työkalu siihen.
                  Tuossa tapauksessa kokeilisin puisella kapulalla.
                    Tuohon kanteen saa ainakin tiivisteen vaihdettua erikseen. Osanumeroa ei ole valitettavasti heittää, vuosi sitten omaani (tosin B6 TDI) piti vaihtaa Webaston asennuksen jälkeen huoltoluukun tiiviste, kun alkuperäinen tiiviste ei jostain syystä vaan pitänyt enää.
                      Kierrä kansi kokonaan auki ja ruuvaat sen takaisin oikealle jengalle. Toi muovinen harvakierteinen menee tosi helposti väärille kierteille ja tuntuu siltä kuin olis kiinni. Onko tuo valkoinen tussin viiva sinun vai edellisen avaajan jälki, mikä on ollut ilmeisesti kohdistusmerkki, että tulee samaan kohtaan kun se uudestaan ruuvataan paikoilleen.??
                        Tuo vihreä osuus on siis pelkkää kantta? Väittivät tänään Laakkoselle soittaessa, että tuo on suoraan polttoainepumppua. Tuohon vihreään kanteen pitäisi siis Laakkoselta löytyä erikseen tiiviste myös? Täytynee ruuvata kansi auki ja laittaa takaisin. Kohdistusmerkit ovat edellisen avaajan toimesta jo. Voiko nuo kannessa olevat liittimet nypätä vain irti ilman muita toimenpiteitä? Tuo laitimmainen (oikeanpuoleinen) letku/ liitos on on ilmeisesti webastolle. Onko tuo muiden mielestä oikein tehty tai onko tuohon jotain muuta järkevää tapaa, kun tuntuu että voisi vuotaa siitäkin?
                        Viimeksi muokannut okkim; 13.2.2015, 21:56. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                          Selvästi vuotaa läpi toi webaston punosletku. Omassa oli sama vika. On muuten todella huono toi webaston liitos juttu. Siihen kun ei saa kunnolla mitään letkua eikä klemmaria kun peltikansi ottaa kiinni.
                            Millä korjasit suhinen omasi?
                              Joo, toi vihreä osuus pysyy paikoillaan, sen ympäri kulkee iso muovinen lukitusrengas, jos se ei ole oikeille jengoilla niin vuotaa.
                              Ja kyllä tuo bensaletkun pätkä, webaston, näyttäis juurikin suotavan läpi. Kas kun vielä tuota kangaspäällystettyä polttoaineletkua joku käyttää....
                              Ja sähköliittimiet voi kyllä huoletta irroittaa. Ota vaikka virtalukosta avaimet pois paikoiltaan työn aikana.
                                Biltemasta saa valmiita pieniä letkukäyriä. Käyrästä kun leikkaa sopivan lyhyen pätkän niin mahtuu lutistumatta hyvin kannen alle. Parilla kunnollisella letkunsiteellä Webaston putki kiinni letkuun, niin taas pitää
                                http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...ttoaine-52471/
                                http://www.motonet.fi/fi/tuote/45001...-14mm-Miniside
                                  Kiitos hyvistä vinkeistä. Tänään laittelin pätkän uutta polttoaineletkua tuon vanhan tilalle ja kaksi uutta letkunkiristintä molempiin päihin. Haju tuntui poistuvan, mutta vielä haisee hiukan bensa kun vuotanut nyt useamman päivän. Eiköhän tuo haju tuulettamalla pois saada ja toivotaan, että korjaantui tällä!
                                    Webaston letkun vuotaminen näyttäisi korjaantuneen eilisellä toimenpiteellä, mutta tänään ilmeni uusi vika. Kävin tankilla ja pistooli naksahti täyden tankin merkiksi. Autossa huomasin kuitenkin polttoainemittarin näyttävän 3/4 tankin olevan täynnä. Samoin tankin kilometrit näyttävät 440km. Virallista tietoa minulla ei ole, että onko tankki oikeasti täynnä vai vajaa, mutta pistooli ei myöskään anna tankata enempää, kun naksahtaa koko ajan.
                                    Eilisen toimenpiteen yhteydessä vedin tuon webaston letkun pois kokonaan ja laitoin uudelleent takaisin. Voiko tämä sekoittaa tuon systeemin jotenkin tai onko se voinut mennä väärin takaisin laittaessa? Ohessa kuva mittaristosta.
                                      Veditkö siis tankin luukun läpi menevän putken pois ja painoit takaisin? Voipi olla että on mennyt kohon mekanismin väliin.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja javis Näytä viesti
                                        Ongelma selvisikin tuossa jo aiemmin. Eli kysymys oli juuri tästä, että koho oli jäänyt jumiin eikä päässyt liikkumaan. Putki uudelleen ylös ja takaisin paikalleen uudelleen, niin alkoi taas pelittää!
