Audi 80 2.0E-91 jakopään huolto edessä
  • Audi 80 2.0E-91 jakopään huolto edessä
    Tuli hommattua otsikon mukainen auto kakkosautoksi ja siihen pitäisi vaihtaa jakohihna. Osaatteko sanoa mitäs kaikkea osaa samalla kannatta vaihtaa kun tuon tekee?
    Mulla on samanlainen audi ,en ole muuta vaihtanut kuin hihnan ja kiristimen rullan ,vesipumppu on vielä alkuperäinen ja mittarissa vasta 315000 km.
      Hihna, kiristin yms rullat ja myös vesipumppu samalla. Jos apulaitehihnat ovat huonot ja vanhat, niin ne myös.
        Jos haluaa vielä paisuttaa hieman, niin mieleen tulee kampi- ja nokka-akselien tiivisteet.
          Eli aikalailla perussetti. Täytyypä alkaa osia hommaileen. Kiitokset vastauksista
            On kyllä niin simppeli vekotin, että ehjät vesipumput jne kannattaa mielestäni jättää vaihtamatta. Pumppuhan ei ole siis jakoremmillä. Ei mene kovin monta minuuttia aloituksesta siihen, että jakoremmi on kourassa. Tai vesipumppu.
              Eikun joo, onkin erilainen systeemi mitä 5-pyttyisissä koneissa.
                Tuosta löytyy myös ohjeita remmin vaihtoon. Eikös tuo ole tuolla ABK koneella? Omassa pähkäilin tuon kiristin systeemin kanssa niin tuolta löytyy tosiaan ohjeet.
                http://perses.net/~wookie/tb-abk.pdf
                  91 lienee vielä 3A tai vastaava. ABK tuli sitten sähköruiskuineen (helvetinkone) B4-koriin 92.
                    Mistäs tuon moottorin tyypin helpoiten selvittää?
                    Huoltokirjan mukaan tuohon oli vesipumppu hiljattain vaihdettu joten tilaan Tepolta muut osat. Taidampa kokeilla miten tuo homma omassa tallissa onnistuu
                    Viimeksi muokannut Jannu-11; 3.2.2015, 22:50. Perustelu: Lisäystä
                      Näkyiskö/uskaltaisko luottaa http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/ rekkarin perusteella tehtävään hakuun? Miulla näyttää ainakin "Moottorin koodi".
                        Vastaanpa itse kun tajusin asian heti postauksen jälkeen. Eli huoltokirjan etusivulla olevasta tarrasta selviää moottorin tyypiksi AAD
                          Eikö tuo liene myös meistettynä koneen kupeeseen (kuskin puoli, lohkon etuyläkulma)? Näin ainakin johonkin maailman aikaan.
