Tervehdys,
Minulla on seuraavanlainen ongelma autossani. Jonkin aikaa on tuntunut kiihdyttäessä, että kone antaa noin 4000 kierroksen kohdalla tehopiikin. Tämä "tehon lisäyksen" vaikutus on ajanmyötä vain voimistunut. Vaihdoin Bypass-venttiilin forgen malliseen, koska luulin vian johtuvan siintä. Bypass oli kyllä viallinen, mutta ei vaikuttanut tuohon tehopiikkiin.
Vag-com antoi eilen seuraavan vikakoodin, jonka uskoin liittyvän tuohon moottorin antamaan tehopiikkiin:
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Intermittent
Noh epäilin tuon pohjalta, että kaasuläpässä olisi vika. Nollattuani vikakoodit ja ajettuani lenkin autolla, laitoin piuhat taas koneeseen kiinni alkoi tyhjäkäynti kaasu seilata oikein urakalla!
Nyt diagnostiikka näyttää seuraavaa:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Kone ei ota nyt kierroksia oikein ollenkaan ja nykii koko ajan (tyhjäkäynti ja ajossa). Voidaanko olettaa vian olevan lamba-anturissa? Kaasuläppä ei anna enää vikakoodia.
Mikäli vika on tuossa lambdassa, niin osaako joku sanoa monella johdolla on toi ässän lambda varustettu? Olisin erittäin kiitollinen, mikäli joku osaa valaista asiaa..
