A3 ei käynnisty
  • A3 ei käynnisty
    Elikkäs virikoneella oleva audi A3 -99 seisoo tällä hetkellä pihassa eikä lähde käyntiin. Lauantaina koneeseen vaihettiin tulpat ja kotimatkalla sammu valoihin. Ei antanut virtaa ja akun plus napa oli kehnosti kiinni. Kiristin kuntoon ja auto lähti taas käyntiin. Sunnuntai aamusta yritin startata niin ei edes yritä käynnistyä. Sahaa vaan. Öljynvalo alkoi palamaan tuolloin käynnistysyrityksen yhteydessä. Öljyanturi vaihdettiin ja öljyvalo ei enää pala kun yrittää käynnistää. Mutta käyntiin ei vieläkään lähe.
    Voisko olla et joku ajonesto tms. on päällä? Tai se että joutu räpeltää akun plus napaa olis nollannu jotain?
    Kaikki sulakkeet on tsekattu ja ne on kunnossa
      Vikakoodit, bensapumppu?
        Oliskohan jollain tääällä foorumilla lähimailla vikakoodinlukijaa. Voiko jostain tunnistaa sen jos bemsapumppu on sökö?
          Itsellä viallinen polttoaine pumppu heräsi satunnaisesti kun koputteli tankkia harjan varrella. Vikakoodiahan se ei jätä.
            Audicenterillä sanottiin et öljypumppu vois olla rikki ku öljyvalo paloi. Tai sit siellä sanoivat et vois olla ajonesto menny päälle
              Ajonesto jättäisi ajoneston merkkivalon palamaan tai vikkumaan.
                Eli pitäs saada tsekattua vikakoodit.. Jos öljypumppu olis menny ni jättäiskö se vikakoodia?
                  Ei jätä.
                    Eikö tässä olla perusasioiden äärellä. Katot tuleeko kipinää, jos tulee vika bensapuolella. Tukilta letku irti ja tarkistaa tuleeko startatessa bensaa. Sitä pitää tulla letkun täydeltä. Jos bensaa ei tule, niin bensapumpun liitin irti ja yleismittarilla kattoo antaako virtaa pumpulle asti kun starttaa. Jos antaa pumppu sökö. Jos ei anna tarkista sulake. Jos sulake ehjä, niin vaihda rele 167.
                    Näiden asioiden testaamiseen menee kokonaista puoli tuntia, eli lyhempi aika kuin odottaa vastauksia foorumilta tai soittelee ympäri kyliä vikakoodien lukijaa...
                      Kiitoksia kaikille avusta. Vika korjaantui releen vaihdolla!
                        Kysytääs tässä kun aihe on sama. Eli oma S3 APY-koneella seisoi nyt viikon parkissa johon ajettu eikä aiemmin ole ollut mitään vikaa. Nyt oli pari tuntia lämppäri päällä odottamassa lähtöä maalle -> Starttaa ja hörähtää mutta sammuu heti. lisäksi mittaristossa ei syty ajotietokoneeseen valoja eikä polttoainemittari herää, oikestaan vaan nopeusmittarin puolella valot syttyy.
                        Tarkastin sulakkeet, ehjiä. oisko pa-pumpun releen sijaintia jollain tiedossa? kuulostaa kyllä että pumppu surahtaisi virrat kun laittaa..
                          Akku kunnossa?
                            Tein akkutestin joka kyllä kertoi että vaihda akku. No vaihdoin akun-> ei auta. Nyt mittaristoon syttyy ajoneston sekä luistoneston valo mutta epc valo palaa himmeästi
                            vchecker kerto koodiksi että 17978.P1570 ohjaus-/hallintamoduuli lukittu (control module locked) . Koitettu kaikilla avaimillakin. Eli virtalukko? Mittaristossako näissä on ajonesto?..
                              Oisit heti kirjottanu, että ajoneston valo palaa. Eli ajonesto menee päälle. Se antaa käynnistää auton, mutta sammuttaa 2sek päästä.
                              Ajonesto on mittaristossa. Mistä tuo koodi tuli, mittaristosta vai ECU:lta?
                              Joskus tuli A3 tai S3 vastaan, jossa ajonesto oli hävittänyt avaimet. En itekkään aluks meinannu uskoa, mutta varmuuden vuoksi koodasin avaimet uusiks ja sehän lähti toimimaan.
                                Mites kun ei bensamittari tai fissikään herää lainkaan eikä näytä kilsoja..haiskahtais kyllä että mittaristolta? Boschin testeri sanoi ettei olisi eculla koodeja mutta muihin bokseihin ei päässyt. Vchecker anto tuon tuon koodin ecun kautta..
                                  Jos nyt koettaisit VCDS:llä lukasta ne koodit, ja kirjaat ne suoraan sellaisenaan tänne niin voisi osviittaa saada enemmän.
                                    Nyt ei valitettavasti ollut niin hienoja laitteita käytettävissä. Noh,täytyy jatkaa ihmettelyä myöhemmin, anteeksi vähän sekavat tekstit kun puhelimella tuli näpräiltyä hallilla.
                                      Tai virtalukon pohja.
                                        Noniin, vaihtelin virtalukon pohjan ja niinhän se läksi toimimaan taas normitapaan,eli case closed.
                                        Jännä että meni laakista tuo eikä missään vaiheessa temppuillut aiemmin.
                                          Kyseessä A3 2012 automaatti 1,2l.
                                          Auto on ajon jäljiltä pihalla. Hörähtää käyntiin ja sammuu samantien. On kokeiltu molemmilla avaimilla. Olisiko vika jossain ajonestossa vai mistähän lähtisi etsimään vikaa?
                                          Lisäyksenä vielä, että kojetauluun ei syty mitään valoja kun virrat pistää päälle.
                                          Vika löytyi mittaristosta. Elehuolto korjasi ja taas toimii.
                                          Viimeksi muokannut Jouni M; 27.9.2024, 08:01.
                                            Ajonestosta pitäisi kai tulla ilmoitus mittaristoon. Vikakoodien luku olisi hyvä ensiaskel.
                                              Oven auki/kiinni tunnistin käynnistää mittariston ja polttoainepumpun. Sijaitsee lukkolaitteessa.
