Meni kyllä jälleen leimasta tänään läpi, mutta samaa oiretta ihmeteltiin myös tänään, mitä on jo parin vuoden ajan konttorilla kummeksittu...
Eli autossa ei saa pidettyä tyhjäkäynnillä kierroksia tuossa 2000-3000rpm välissä millään. Kierrokset nousee kun yrittää tuossa pitää ja jos hiukan kaasua päästää, niin het tippuu melkeen tyhjäkäyntikierroksille, sinne 1000rpm pintaan. Katsastuksen yhteydessä tuota on tosiaan ihmetelty, mutta koska Trafin pykälissä on mainittu vain "yli 2000rpm" niin ei tuo hylkäämiseen ole johtanut.
Mikä voisi aiheuttaa tällaisen käytöksen? Viimeaikoina tuo on aika ajoin vikakoodia ilmeisesti toisesta lambdasta antanut, joten voisiko olla syy tuohon käytökseen? Pari vuotta sitten oire oli vieläkin voimakkaampi ja silloin pomppasi myös päästötestistä, mutta lambdan vaihdolla meni läpi ja tuo oirekkin ilmeisesti hiukan helpotti. Eli pitäisikö tuo toinenkin anturi nyt vaihtaa ainakin ennen seuraavaa katsastusta vai mistä tuota voisi alkaa purkamaan? Muuten auton käytös tuntuisi olevan ihan normaalia mitä nyt kaasun päästön jälkeen hiukan tyhjäkäynti seilaa hetken. Lisäksi tuo on aika herkkä sammumaan liikkeellelähdöissä, mutta ymmärtääkseni tuo on tuon moottorin ominaisuus.
