Auto käy liian rikkaalla
  • Auto käy liian rikkaalla
    Elikkäs auto on A6 2,0 96Kw bensa 2003vm. Auto on 2 viimeisen kuukauden aikana sytyttänyt moottorivalon ja vikakoodiksi tullut,käy liian rikkaalla.
    Auto vastaa kaasuun hyvin,joten ilmamassa mittari ei käsittääkseni ole rikki?
    Mistä vois seuraavaksi etsiä vikaa...
    Mittarissa 235000km
    Imuvuoto, lambda anturi.
    En lähtis ilmamassamittariakaan poissulkemaan kaasuunvastaavuuden perusteella.
      Antaako saman vikakoodin aina heti uudestaan nollaamisen jälkeen?
      Edellinen auto samalla vm.2003 ALT-koneella (~215tkm) antoi vastaavaa vikakoodia viime talvena, mutta ei uusiutunut vikakoodin nollaamisen jälkeen seuraavan 15tkm aikana ennen auton myymistä.
      Moottorin toiminnassa ei tuntunut tuolloin mitään vikaa, vikakoodi oli ainoa merkki.
        Mulla kun oli tuo sama vikakoodi niin syyllinen oli viallinen ilmamassamittari.
          Ok,seuraavan kerran,kun alkaa herjaamaan täytyy kokeilla tuota ilmamassamittaria.
            Mulla kun ensimmäisen kerran meni ilmamassamittari, niin ei syttynyt mitään vikavaloja mittaristoon.
            Kylmänä ei ollut mitään ongelmia, mutta kun auto lämpeni, niin sammui jos päästi kierrokset alle 1500.
            Seuraavana vuonna kun meni uudestaan, antoi myös vikavalon ja vikakoodin (Mass or Volume Air Flow).
            En muista enää tarkkaa koodia.
              No niin,taas syttyi moottorivalo. Huomenna vikakoodin luku. Auto toimii normaalisti. Voiko kova öljyn syönti aiheuttaa lambdassa häikkää. 1600km sitten vaihdettiin uudet öljyt,long life total 0w30:set. Nyt on lisätty jo litra. Aiempi omistaja oli ajanut Mobil 0w30 öljyllä eikä kulutusta ollut,kuin alle litra 15000 km:llä.:(
                Olisiko mahdollista saada koodi ja sen selitteet tänne?
                Mottorivikavalo, irvileuat sanoo VAG-valo, jos syttyy jättää aina koodin vaikka olisi satunnainen ja jopa sammuisi itsestään.
                  Jep,laitan huomenna illalla heti koodin luvun jälkeen mitä lukija sano.
                    Vikakoodi luettu ja antoi P0172 ISO/SAE RESERVED BANK 01. Sama koodi tullut aikaisemmin. Auto käy normaalisti ei mitään ongelmia. Tankkasin tänään 98 bensaa,saa nähdä vaikuttaako millään lailla. Lukija oli perus motonet kamaa.
                      Noin sanoo rosstech.
