tyhjäkäynti seilaa..
  • tyhjäkäynti seilaa..
    A4 vm95 2.6 v6.koitin käynnistää autoa 20 astee pakkasilla,ilman lokilämmitintä.aikani tarttailtua koitin vielä kaasupohjassa.niin konehuoneessa kuulu pieni poksahus.nyt kylymänä kierrokset nousee 3000 ja lämmettyä tyhjäkäynti seilaa nopialla rytmillä 1200-1500 välillä.vikakoodiksi antaa 00575 imupuolenpaine.oisko neuvoja mitä tehä..
    Eihä toi turbokone oo?
    Rosstech antaa tälläsii selityksii:
    00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Not Reached
    Possible Symptoms
    Sudden complete loss of Power
    Reduced Power
    Possible Causes
    Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
    Pressure Unit for Turbo Charger defective
    Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
    Possible Solutions
    Check Hoses
    Check Pressure Unit for Turbo Charger
    Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    Check Basic Setting > MVB 011
    00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Exceeded
    Possible Symptoms
    Reduced Power
    Charge Pressure too High
    Possible Causes
    Possible Solutions
    00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference
    Possible Symptoms
    Reduced Power
    Possible Causes
    In 1Z/AHU engines, stuck/rusted wastegate or actuator.
    Possible Solutions
    Check Hoses
    In 1Z/AHU engines, clean rust scale off wastegate/actuator to allow lever to mov
