Kylmänä kierrosten seilaaminen?
  • Kylmänä kierrosten seilaaminen?
    Elikkä kylmänä kierrokset on alkanu seilaamaan aika jyrkästikin tyhjäkäynnillä, aivan kuin esim. flekti lähtee pyörimään niin samanlailla nousee kierrokset, ja sitten toinen ääripää, että melkein sammuu.
    Lambda vaihdettu ja ahtovuotoja ei mielestäni ollut, niin mikähän saattas olla menny?
    Joko oot isv:een putsannut?
      Searchiin hakusana "tyhjäkäynti", löytynee kanssa-autoilijoiden kokemuksia mistä valita ;)
      ISV, kaasuläpän asentotunnistin, huohotusputkisto, lämpöanturit, about kaikki moottorinohjauksen / anturien johtoliitokset... Tarkistettavaa riittää.
      Siis nimenomaan kylmänä oirehtii? Etusijalle noista nostaisin ISV:n, voipi olla köhnää sisällä joka jäisenä aiheuttaa takertelua.
        No nii Isv on putsattu jarru kliinerillä ja suhaus crc:tä perään ja puhallus...
        Muuten toimii hyvin, mutta kun aamulla riipaset käyntiin, heiluttaa koko autoa aivan kuin ei kävisi edes kaikilla pytyillä?!?
        Oliko tuo crc liikaa?
          Sitäpä crc:tä itsekin olen käyttänyt, ei siitä haittaa pitäis olla.
          Jos tuntuu ettei käy kaikilla, herää kipinäpuolen epäilys. Tulpat, johdot jne?
            Tekikö se tuota ennen puhdistusta? Auttaako kaasulla kierrosten nosto tasaamaan käyntiä?
            Sytkäpuolta lähtisin tutkimaan ensiksi.
            Tietysti voi olla niinkin, että johon sylinteriin pääsee jostain vettä, jolloin kylmänä startatessa kaikki pytyt ei polta. Kannentiiviste rikki jne... no ei nyt vielä noin pahoja vikoja. :)
              Pasi: Ensimmäisen kerran teki kyllä tuota vasta kun ruuvasin isv:n kiinni puhdistuksen jälkeen.
              Hetken aikaa antaa tyhjäkäydä/kaasuttelua, niin sen jälkeen tasaantuu!
