A4 jakohihnan vaihto
  • A4 jakohihnan vaihto
    On tullut kilometrit täyteen edellisestä hihnan vaihdosta.
    90 tkm . Mitähän moinen toimenpide pelkästään osien hinnalla on ?
    Audi A4 avant 1,8 -97
    Ei pahalla, mutta olisiko helpompaa katsoa osien hinnat esim. Motonetista? Saa ainakin suuntaa-antavan luvun, josta lähteä liikkeelle. Vaihtoon normaalit hilut, eli hihnasarja, vesipumppu ja moniurahihna.
      Tuolta voisi löytyä ainakin kokonaishintoja
      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=88898
      Motonetin hinta noin 160€ sarjalle
        Kiitos Esa,ja turbokiisseli.
        Nämä selvitti paljon !
          Uskaltaako täältä tilata? Ainakin hinta tuntuisi olevan kohdallaan.
            Miksi ei? Kyllä sieltä tavarat tulee.
              Joo, kyllähän tuolta on joskus jarrupääsylinteri tilattu mutta ihmetyttää vain miten on noin halpa sarja kun hydraulikiristinkin tulee mukana.
              E: Kysytään nyt vielä että onko tarpeellista ottaa jäähdytintä irti etukehikosta jos ottaa koko keulan auki ja kääntää sivuun? Näissä ohjeissa otetaan lauhdutin ensin irti ja vielä sitten jäähdytinkin. Mikä on viisainta siis jos haluaa purkaa koko keulan?
              Viimeksi muokannut horch; 13.1.2015, 01:57.
                Itse hihnaremppaa varten ei tarvitse koko lukkokannatinsysteemiä ottaa irti, riittää että irroittaa ns. "huoltoasentoon". Itse BFB-koneeseen muutaman kerran hihnan tehnyt siinä välissä ja tila riitti mainiosti.
                Mutta jos koko keulan haluat irti niin eiköhän siitä pidä vain syylarin letkut ja ilmastoinnin kennon putket irroittaa sekä johdotukset niin pitäisi irrota kokonaisena lukkokannattimen mukana. Ajovalopesureiden letku vain säiliön päästä irti.
                  Ilmastoinnin kennon voi ottaa irti ja kääntää sivuun, ilman että putkia ruuvaa auki.
                    Minkähän merkkisiä hydraulikiristimiä Gates käyttää? Tänään tuli jakohihnasarja mutta kiristimestä en kyllä löytänyt oikeestaan mitään merkkiä. Yksittäisiä kirjaimen parin yhdistelmiä.
                    e: NTN olikin merkki eikä mikää satunnainen kaiverrus :)
                    Viimeksi muokannut horch; 13.2.2015, 20:21.
                      Pitäs nyt ruveta vaihtaan vihdoin tuota hihnaa. AEB:hen ilmeisesti kelpaa hyvin tussimerkinnät kunhan tarkistaa ennen irrotusta että jako on kohdallaan?
                        Kolmen remontin kokemuksella onnistuu neloskoneisiin merkeillä kun huolellisesti tekee. Uutta hihnaa laittaessa pitää vaan tarkistaa ettei jako mene pieleen kun hihna kiristyy. Edellisellä kerralla kesti hetken löytää alapäähän sopiva "ennakko" jolla jako osu kohalleen kiristymisen jälkeen.
                        Viimeksi pyöritin vielä koneen ympäri muutaman kerran ja tarkistin merkit joka kierroksella ennenkuin uskalsin kasata loppuun ja startata.
                        Edit. Joku viisaampi voi tietää voiko hihnan pyöritellä jotenkin niinkin paikoilleen ettei alapää pyörähdä paria astetta hihnan kiristyessä.
                        Viimeksi muokannut Wezq-Ape; 10.3.2015, 08:31. Perustelu: Kirjoita kosketusnäytöllä, korjaa koneella
                          Tussimerkit riittää aeb:n kanssa jos jako on ennestään jo kohdillaan.
                            Onhan siellä tehtaan merkit, niin ei tarvitse itse tehdä.
