A6 turbiini ei pysy lukossa
  • A6 turbiini ei pysy lukossa
    Eli turbiini lukkiutuu mutta vapautuu samantien
    Öljy määrä ok.
    Laatikko on 5hp19
    Oisko turbiini? Vai tuo venttili n218? Vai mikä lukkiutumista ohjaa?
    Koodia tullut 0741
    Lähinnä onko jollain ollut vastaavaa/korjaustoimenpiteet..
    Vagcomia ei ole joten joudun selviämään muilla ohjelmilla vian hakuni kanssa :/
    J-P
    Oletko tämän löytänyt? Sieltä löytyy mahdolliset aiheuttajat, onko öljyjä vaiheltu hetkeen huuhtelemalla?
      Juu löysin juur.
      Öljyt on vaihdettu joku kuukausi sitten kun vaihdoin vetolevyn ja turbiinin.
      Turbiini tosin oli käytetty... Voihan se olla että antautui.
      Pystyyköhän tuota valve 4 ja 7, testaamaan jotenkin? Jotta tietäisi ne sulkea pois.
        Pystyy, vcds ja output test. Se ajaa kaikki sollet läpi ja ilmoittanee vikakoodin muodossa jos joku ei toimi.
          Kiitos, täytyy jostain yrittää metsästää joku joka pystyisi moisen tekemään.
