A8 D2 etuperän stefan vaito (pikaista infoa tarvis)
  • A8 D2 etuperän stefan vaito (pikaista infoa tarvis)
    Eli autona a8 -95 4.2l q..
    Etupreän stefa vuotaa siintä laatikon vierestä ja uus olis jo ostettu mutta ohjeita hieman kaipais tuon vaihdosta..?
    Kui paljo joutus purkaa edestä pois?
    Täyttö roppua yritettiin avata mutta ei lähtenyt auki ja kulmat tietyst meni pyöreeks.. Jote toho täytyy keksiä jotain millä saadaan roppu auki..
    Kumpi puoli? Vetari, vetarin lähtö, stefan syvyyden mittaus, vanha irti vaikka meisselillä tai ruuvilla jos tiukassa ja uusi samaan syvyyteen paikalleen.
      Siis tarkotan sitä akseli mikä tulee "takaa eteen päin" sen akselin purkamista..
        Siis, etuperälle menevä kardaani? Anteeksi, mutta jättäisin ehkä itse vaihtamatta, jos en tietäisi osien nimiä. Toisaalta, jostain se on alotettava. Haulla löytyisi ohjeet: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ardaanin+stefa
          No jopas meni pilkun viilaamiseks.. :DD
            Suhteellinen käsitys tuo pilkun viilaminen.
            Asian kun esittää toisin päin niin vastaus sun avun tarpeeseen vois olla tyyliin: Otat sen jutskan jossa on kierteet pois niin sitten saat sen edessä olevan tangon pois.
            Jos on hitsi vehkeet työmaalla niin hitsatkaa mutteri täyttöropun päälle.
