Öljyt vuotaa ulos
  • Öljyt vuotaa ulos
    Mistä mahtaa vuotaa öljyt ulos kun ruiskii jostain öljysuodattimen yläpuolelta pihalle? Kyseessä siis audi a4 b5 98 1.6 bensakone
    Viimeksi muokannut KaKsaa; 6.1.2015, 15:01.
    Mikä kone? Jos 1.8t niin veikkaan että sieltä on haljennut öljynjäähdyttimen juuresta tiiviste.
      Kone on 1.6 normi bensakone
        Katso vaikkapa tästä mahdolliset vuotopaikat.
          Öljynlauhduttimen tiiviste tod. näk. kikkareina. Killerin linkistä osa nr. 13.
            Okei onko kuinka hankala ottaa irti ja vaihtaa
              Öljyt pois koneesta, suodatin pois, muutteri pois (osanro 15) ja jäähdyttimen alempi osa kun pudotat, se tiiviste on niiden välissä. Jos ei ole kovin paha se vuoto voit ajoittaa sen vaihdon öljyn vaihdon yhteyteen. Tiiviste maksaa 5e marmorilta, ota OEM kun siinä on korvakkeet.
                Noh vuoto on sen verran paha että heitti tänään oikeastaan kaikki öljyt ulos. Mutta nään paremmin kun pääsen purkamaan
                  Miksi pitäisi öljyt laskea pois ?
                    Ei tosiaan vaadi öljyjen laskemista kokonaan. ;) Pari tippaa sieltä tulee + se mitä suodattimessa on jos lasket sen tyhjäksi.
                    Itse tein 1.8T (BFB) koneessa muuten kuten Killerikin neuvoi, mutta jäähdytysnesteletkut puristimilla kiinni ja irti, että sain pujotettua lauhduttimen kivuttomasti paikalleen kierreakselin lävitse. Siinä siis jäähdytinnesteletkut oli sen verran pinkeästi mitoitettu, että olisin joutunut venyttelemään kunnolla letkuja paikalleenlaitossa, joka taas lisää riskiä rikkoa letkut (jos on vanhat ja vähän hapertuneet). :)
                    Tosin vasta jälkikäteen tulin miettineeksi kierretapin irroittamista. :)
                    Mutteri ei ollut muistaakseni kovinkaan tiukkaan kiristetty, luku 25 tai 35 newtonia pyörii nyt päässä.
