MMI näyttää öljytasoksi aika alhaisen tilan. Siinä "max":n ja "min":n välissä ei ole siis yhtään sitä palkkia jäljellä, tosin auto ei vielä pyydä lisäämään öljyä. Autolla on ajettu n. 55 000km ja huolto on n. 5000 km päästä, mutta ajattelin silti hakea marmorilta lisää öljyä tuohon. Paljonko sellainen täyttöpullo maksaa ja miten se tuonne 2.0 TDI -koneeseen lisätään?
Öljy Audi-liikkeestä
litran purkki taitaa maksaa vajaan kolmekymppiä ja ihan siitä täyttäaukosta kaadetaan sisään. koko litra menee jos ei yhtään näy siinä näytössä sitä palkkia. Täyttöaukossa siis öljykannun kuva :)
Vieras
Voit hakea myös Castrol Edge FST 5W30 purkin Motonetista vajaalla kahdellakympillä. On samaa öljyä.
Yleisesti ottaen Motonet ei ole oikein kilpailukykyinen noissa voiteluaineiden hinnoissa. Halvemmalla samat tavarat on tupannut saamaan Tokmanni-konsernin myymälöistä, kuten tässäkin on jo todettu.
Mutta kannattaako vertailussa käyttää eri merkkejä? Juu, kyllä molemmista löytyy laatuluokitukset jotka audi hyväksyy, mutta silloinhan voisi vertailla audia ja ooppelia jos vaatimuksena on ratti?:) <provo
Omien havaintojen mukaan ihan samatkin tavarat maksaa Tokmannilla vähemmän kuin Motonetissa. Eipä siinä, toki kuluttajana kannattaa vertailla myös merkkien välillä hintaeroja, jos Audin speksi täyttyy niin pitäisi voida aika huolettomin mielin ostaa mitä merkkiä hyvänsä.
Vieras
Ei se niinkään vaikuta. Joko pelaavat pienemmällä katteella tai ostavat muita halvemmalla sisään. Veikkaan jälkimmäistä.
Moi!
Autossa on nyt siis Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 öljyt sisässä. Voiko tuonne lisätä Castrol EDGE FST-TI 5W-30 öljyä sekaan, kun tarttis lisätä vähän öljyä? Eikö nuo ole samaa öljyä, mutta jälkimmäinen ei vain ole LL-versiota...? Tuota LL-versiota ei oikeen tunnu löytyvän mistään muualta, kuin suoraan marmorilta. Eli voinko käydä ostamassa tyyliin Motonetistä tuota Castrol EDGE FST-TI 5W-30 öljyä ja lisätä sitä, vai aiheutuuko siitä ongelmia jos sitä menee tuonne LL-öljyjen sekaan? Jos joku tietää, mistä saisi tuota LL-öljyä, niin otan tiedon ilomielin vastaan. Vai pitäisikö vain marssia suoraan marmorille ja ostaa se LL-purkki vaikka maksaakin vähän enemmän?
Vieras
Tarkoitatko tätä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/59006...VAG-5040050700
Eikös tuo öljy ole juuri longlife-öljyä?
Ainakin kun motonetin varaosa-hakua käyttää, niin tuo suosittelee tuota ja sanoo "longlife". Samaa litkua näyttää suosittelevan myös sinun Q5:llesi.
507.00 on DPF diisselille. 502.00 luokitus kiinteälle välille bensalle ja 504.00 longlife. Tuolta löytyi mukavan näköinen kaavio, minkä luokituksen öljyä tarvitaan bensa tai diisselille/kiinteä tai longlife.
