Audi 80 2.6 Automaatti ei lopeta vetoja
  • Audi 80 2.6 Automaatti ei lopeta vetoja
    Elikkä.
    Töihin nyt ajellessa aamusta niin suoralla tiellä huomasin, kun alamäkeen kaasun normaalisti löysätessä niin eipä laskenut kierroksia ollenkaan. Ihan niin ku autoon olisi tullut yhtä äkkiä vakkari, mutta ei ihan koska nopeus nousi.
    Ristaukseen tullessani tökkäsin vapaalle ja tuolloin kierokset pomppi melkein 4000! Onko tullut kellään vastaan samoja oireita. Pitää tässä työpäivän aikaan käydä ihmettelemässä tuota että pääsee edes töistä pois. :/
    Ihan normaalisti aamulla lähti käyntiin ja ajelinkin 10km odottelemaan työporukkaa kyytiin van siitä lähtiessä vika ilmeni.
    Kaasuvaijeri, -vivusto tai -läppä jumii? Vanha kunnon kaasupoljin lattiamaton alla temppu?
      Kylläpä tuli testattua kengänkärellä nostella tuota kaasupoltinta, mutta ei mitään vaikutusta.. Kohta kävis parkkipaikalla kokeilemassa mitä se sanoo.
      Niin meikän tuuria. Just sain ongelmallisen NG 80 katsastettua ja se ois aika tiptop, ni tämähän se sitte rupee vitt*ilemaan.. :/
        Heh, mulla kävi kans noin tosin ihan manuaalivaihteisella. Moottorin ilmansuodattimesta puuttuu se putki mikä pakkasilla ottaa esilämmitettyä imuilmaa pakosarjalta ja siitä johtuen kait kertyi jäätä kaasuläppään. Ihmettelin kun rampista kiihdytin isolle tielle niin kaasu hirtti osittain auki. Mukavata oli ajella kun vauhtia piti säädellä jarrupolkimella, no sain ajettua abc:n parkkikselle ja annoin seistä hetken jotta moottorin lämpö sulattaa jäät. Sen jälkeen toimi moitteitta eikä jäätyny uudelleen.
          Joo aamulla yövuorosta ajelin ni heti, ku kierrätti korkeemmalle kierroksia lähtiessä ni sama. Nyt herätessä kävin kokeilee ni tyhjäkäyntiä kävi startatessa ihan jees van, kun käytti kierroksia, ni jäi 2000 kiekat. En usko että kaasuvaijeri jumii ku pystyy kuitenki kaasua painamaan lisää.
          Vähän kyllä alkaa nyt tympästä tuo homma.
            Kattelinpa nyt tuota Tonin ongelman kannalta, mutta eipä tuossa 2.6 näköjään ole tuota esilämmitettyttä ilma putkea.
            Miten muuten nuo huohotin letkutmenee.? Katselin että kummaltakin venttiilin kopalta menee kaasuläpällä suoraan putket. JA vänkärin puolella näytti ite kätöstetyltä. lähti prkl käsin irti ku ollu minkään näkösiä klemmareita. ?!?! Nuo luultavasti pitäs olla tiiviitä.?
            edit:
            Kävinpäs ottamassa irti. ihme töhnää oli täynnä ja tosiaan puutarhaletkua tuo pitempi osa eikä mitään klemmareita missään kohti!
            Viimeksi muokannut derpilz; 10.1.2015, 16:20.
