urs4 -93 sammuilee (vika löytynyt)
  • urs4 -93 sammuilee (vika löytynyt)
    Elikkäs otsikon autoon tuli tänään sellasta vikaa että sammuu kuin saunalyhty pienen käynti ajan jälkeen. Muutaman minuutin odottelun jälkeen lähtee käyntiin mut sammuu taas. Bensapumpun rele vaihdettu, mut ei vaikutusta. Bensapumppukin melko tuore. Voisko mahdollinen vika olla hall anturissa? Moottori siis aan ja 1.8t puolakonversiokin on tehty.
    Viimeksi muokannut juhis785; 23.12.2014, 23:21.
    Mikä on pieni? Käy vain käynnissä ja sammuu vai? Vikakoodeja?
      juu eli pysyy käynnissä noin 2min ja sit sammuu. vikakoodeja pääsen lukemaan maanantaina työmaalla
        Hall ei sammuta käyvää konetta. Koita vaihtaa vauhtipyörällä olevat anturit ristiin fyysisesti ja johdot liittimissä (musta + harmaa 3nap).
          koitan huomenissa vaihdella noiden antureiden paikkaa. onko anturit ilmeisesti identtiset että voi jättää toisinpäin vaiko kokeilla vaan? sen verran tullut tutkailtua että kun auto sammuu, niin jokin katkaisee virran releeltä.
            Koitin vaihtaa antureiden paikkoja. Ei vaikutusta. Voisiko bensapumppu vikaantuessaan tehdä moisen kiusan?
              Vaihdoin nyt uuden virtalukonpohjankin ja edelleen sama vika jatkuu :/
                vika on löytynyt. tuli hieman tutkailtua tuota ecua ja tuli vastaan että auto lastuttu joskus WE-motorsportin toimesta. oli lastun tinaukset lähteny irti mutta vaikka tinailin liitokset uudestaan huolellisesti, niin vika ei poistunut. liekko sitten joku komponentti tullut tiensä päähän?. nyt toinen ecu kiinni ja toimii hyvin.
