NM 7A 3B Alkavan kierroksen tapista
  • NM 7A 3B Alkavan kierroksen tapista
    Onkos NM/7A moottorimiehillä tietoa ko. moottorin vauhtipyörän pinneistä?
    3B motronicci koneessa tämä alkavan kierroksen tappi on 62 astetta EYKK. Nyt olisi tarkoituksena sovittaa 3B-koneen vauhtipyörä NM-koneeseen, onko tuossa Hitachin MPI:ssä samanlainen vaatimus tapille ja jos on, niin onko se samassa kohdassa?
    Guugle ei auttanut.
    monta anturia siinä nm koneessa on vauhtipyörällä? veikkaan että yksi ja että kun kurkkaat siitä anturin reijästä se osottaa hammaskehää josta ottaa rpm tiedon.
      EIkös yhdellä kerholaisella juurikin ko. tapin kanssa ollut ongelmia motoparkissa 7A+t85-yhdistelmällä.
        Kaksi anturia siinä on. Hei, joo - toinen menee lohkossa olevasta kolosta läpi ja toinen osoittaa hammaskehää.
        Eli kampuran puolella on silloin oltava pinni, mutta onko sen asema sama kuin 3B:ssä?
          mulla on 7a vauhtipyörää hyllyssä, josko etka surffauksella selviää on nm ja 7a sama pyörä niin siitä pääsee mallaamaan.
            NM ja 7A on sama vauhtipyörä. Etkan mukaan. Etka antaa myös 4H8x20 tapin sinne lohkon puolelle. Nyt pitäisi vain tietää onko tappi asemoitu samaan kohtaan kuin 3B:ssä.
              Löytyykö 7A/NM SSP:tä jostain? Siinä voisi moinen tieto lukea.
              Fiilispohjalta sanoisin että samassa paikassa on.
                SSP 93:sta ei ainakaan nopeasti vilkaistuna löydy.
