Onko jotain erikoista kun irrottelee laatikon tuosta jetasta? Selviääkö ilman apurungon irroitusta? Käytössä 2 pilarinosturi ja auto pitäisi saada rullaavana ulos tallista laatikon irroituksen jälkeen...
Vw jetta 2.0 TDI -06 DSG laatikon irroitusvihjeitä
Vieras
Autogearin kanssa olen keskustellut. Lopullista hintaa en vielä tiedä.
Laatikon avaaminen ja diagnoosin tekeminen ei maksanut hirveitä..
2. ja 3. laatikko oli ilmeisesti avattu joskus; tiivistesilikonia oli ainaski laatikon kuorien välissä.
Tätä pursuamista ei näkynyt alkuperäisessä laatikossa..
1. laatikko ei viihtynyt oikein isommilla vaihteilla, toinen ei kuulemma toiminut ollenkaan? ja kolmas teki aluksi samaa kuin 1. laatikko mutta laatikon softapäivitys auttoi...
12tkm myöhemmin 3. laatikossa ilmeisesti laakerivika, samanlainen metallinen ääni kuin olisi jarrulevyn ja kilven välissä soraa!
Vielä kysymys jollekin näistä laatikoista tietävälle:
Jos ajetaan uusi softa laatikolle niin meneekö se softa sinne mekatroniikalle vai ohjainlaitteeseen laatikon ulkopuolella? Tässähän on uusi softa ajettu sen kolmannen laatikon vaihdon jälkeen (se jossa on laakerivika) ja ajattelin jos jumppais sen ekan laatikon takaisin kiinni?....
Mistä saa noita mekatroniikassa olevia o-renkaita ostaa? Ihan normitavaraa? Ja millä aineella tuo mekatroniikka kannattaisi puhdistaa? Jostain luin että tärpätti ym ei käy...
Meinaan olla pellepeloton ja koittaa katsoa josko se ensimmäinen, alkuperäinen laatikko pelaisi.. Pitääkö sopeuttaa tms? Kaikki muutkin vihjeet ko operaatioon ovat tervetulleita
Yksi mahdollisuus on vielä ottaa mekatroniikka siitä kolmannesta eli viimeksi autossa kiinniolleesta laatikosta ja putsauksen jälkeen laittaa se siihen ensimmäiseen eli orginaalilaatikkoon ja toivoa parasta... Ongelma oli ollut ettei viihtynyt oikein millään vaihteella (4-6 vaihteilla jos oikein muistan..)
Ja ilmeisesti seuraava öljy on sopivaa: http://www.motonet.fi/fi/tuote/59009...hteistooljy-5LViimeksi muokannut peeki; 4.1.2015, 16:48.
Vieras
https://www.youtube.com/watch?v=BHqmrNoAIJU Siinä vähän osviittaa tuosta troniikan kasaamisesta :) Ihan jarrukliinerillä varmaan voi huuhdella nuo irto-osat. Työkaveri oli vähän sitä mieltä, että Luk:lta (valmistaja) on joskus ainakin saanut tilattua sisuskaluja (tiivisteitä, solenoideja) erikseen, mutta ei vw:ltä iteltään.
