a4 2.0 tfsi vikaa
  • a4 2.0 tfsi vikaa
    Joo, nyt taas vaihteeksi jotain vikaa. Melkein heti uutena meni yks puola ja vähän myöhemmin toinen puola. Nyt sitten tuli ihmeelliset käyntihäiriöt, tyhjäkäynti on jotain 500-2000 väliltä. Välillä tuntuu että ainakin puolet tehoista kadoksissa.
    Kävin näyttämässä huollossa, vikaa oli ihan koko listallinen. Asentaja nollasi kaikki viat ja sano että kyllä se nyt taas toimii. No tyhjäkäynti normalisoitu vähäksi aikaa mutta voimaa puuttui edelleenkin. Seuraavana aamuna käynti taas samanlaista. Nyt sitten tilattu koko päivän aika toiseen huoltopaikkaan jos vaikka sattuis saamaan kuntoonkin.
    Onko muilla ollut kyseisessä mallissa vikoja vai onko mulle sattunut joku maanantaikappale?
    Itselläni on samanlainen ja ainakin tähän asti on selvitty ilman suurempia ongelmia (koputtaa puuta).
    Ainut vika on ollut keskuslukon kauko-ohjaimissa, jotka hukkasivat koodin satunnaisesti. Välillä toimivat moitteetta parikin viikkoa, välillä sitten taas pari minuuttia. Ohjaimet vaihdettiin takuuseen ja nyt kaikki on toiminut ihan ok.
    Nyt suuremmilla pakkasilla on ollut ongelmia vaihteiston kanssa (manuaali), kaikki muut vaihteet menevät helposti päälle, paitsi kakkonen joka ei tahdo mennä päälle millään. Kakkosenkin saa kyllä päälle "välikaasulla" ja vetämällä vaihdetta päälle. Lämpimänä ongelma poistuu ja kaikki vaihteet toimivat hyvin. Kyselin asiasta huollossa ja sanoivat sen olevan ominaisuus...
      Hiukan samanlaista vikaa on itselläni A6 2.0TFSIn kassa tosin siitä hävisivät tehot totaalisesti eli ilmeisesti turbon paineet katosivat tyystin. Auton on ollut nyt viikon pajalla eikä mitään selkeätä
      vikaa ole löytynyt. Kirjoitin aiheesta "turbot" osioon ja raportoin sinne kun tiedän lisää.
