Audi 90 tyhjäkäynnin korkea CO%-arvo
    Ykkönen
      Kun vauhtis on nollassa ja 1 YKK.ssa niin nokan ajotus on 180° väärin. Eli säädetäänkö tuo nokka nyt merkkiin eli sitten kaikki olisi merkissään? Ei nuita saanut täsmäämään vaikka konetta pyörittelin useampia kierroksia. Eli vissiin säädetty joku "väärä" mäntä YKK.ssa?
      e: väärä hälytys. Nyt täsmää kaikki merkit eli sittenhän tuo on kohdillaan. Eipä löytynyt sieltäkään vikaa.
      Viimeksi muokannut aajii; 22.12.2014, 20:21.
        Takaisin lämpöantureihin: mitä nuissa tarkoittaa nuo lämpöarvot? Valkeassa 10/20/80C ja ruskeassa -/118C? Kumpi anturi oikea?
          Kokeile mitata kannen takaosassa olevan lämpötila-anturin vastusta. Vastuksen pitäisi aleta lämpötilan noustessa. Toinen vaihtoehto on säätää ilmamassamittarissa olevaa ruuvia vastapäivään jolloin co pitoisuuden pitäisi laskea, sen jälkeen tyhjäkäynti pitää säätää uudelleen Itsellä ei ole kokemusta säädöstä mutta tehtaan korjausoppaan mukaan sen pitäisi toimia.
            Ei vaikuttanut maffin ruuvin pyöritys milläänlailla.
            Eikä ole mittaria tähän hätään. Jatketaanpa taas kun on se hommattu.
            Jaksaa vastustaa...
            e: kokeilin huvikseen tulpata isv.n. Eipä juuri vaikutusta. Isv liikutti venttiiliä vain heti käynnistyksen jälkeen vähän auki ja kiinni. Muuten ei tehnyt mitään vaikka kone pyöri hieman epätasaisesti ja alhaisilla kierroksilla. Eikö sen pitäisi kuitenkin säätää jatkuvasti yrittäen tasata kierrokset?
            Viimeksi muokannut aajii; 22.12.2014, 22:28.
              Kävin hakemassa uuden lämpötilananturin siihen koneen takaosaan. Ei vaikutusta.
              Mistähän sitä vikaa seuraavaksi etsisi?
              Voisiko sytytys olla pielessä?
              e: ei tullut tuota jakoa tarkastaessa katsottua pyörijän asentoa mutta oletettavasti se on oikein kerta kone kuitenkin pelaa käynnistyttyään hyvin?
              Viimeksi muokannut aajii; 23.12.2014, 11:44.
                Voi olla sekin pielessä, lampun kanssa katsomaan, mutta tuskin CO:hon vaikuttaa.
                Co arvo nousee happivajeen takia ja yleensä liittyy juurikin huohottimen toimintaan tai liiasta sopasta, jota moottori ei pysty millään polttamaan.
                Otahan maffi tarkkailun alle, en kyllä oikein tiedä, miten sen luotettavasti testaa kuin vaihtamalla.
                Onko lämpöanturi oe? Tarvikkeet toimii, tai sitten ei.
                  Koitettiin lukee tästä koodeja, mutta ei yhistäny olleskaan. Vcds teki testin ok, mutta ei yhistäny millekkään ohjainlaitteelle. Mankka oli irti kun koitettiin, mutta sulake jäi kyllä katsomatta, onko tässä?
                  Puoliaito vcds 12.12.12, toimii muissa.
