A4 B5 1.6 adp ei toimi kylmänä
  • A4 B5 1.6 adp ei toimi kylmänä
    Eli kylmänä ei ota kierroksia ja ihan kuin kävisi vajaalla. Lämpimäksi päästyään toimii moitteetta. Toisinaan toimii viikon ja sitten ongelma taas ilmenee. Vikakoodeja oli: seos laihalla. Lämpötila-anturi vaihdettu uuteen alkuperäiseen. Talvella 2013/10000 km sitten vaihdettu tulpat -ja johdot, virranjakaja ja pyörijä. Mistä vikaa etsimään seuraavaksi?
    Ilmamassamittari?
      Ilmamassamittari tulee ekana mieleen itselläkin. Muita mahdollisia: Huohotusjärjestelmän alipainevuoto? - Imuilman lämpötila-anturi (oliko edes 1.6:ssa?)
        Eikö ainakin viallisesta ilmamassamittarista tulisi vikakoodi? Eikös sen pysty puhdistamaan vaikka bräkleenillä? Onko paremmin tietoa tosta huohotusjärjestelmän alipainejärjestelmästä? Jos sen kimppuun seuraavaksi ilmamassamittarin jälkeen. Siitä ei ole tietoa onko 1.6:ssa imuilman lämpötila-anturia.
          Se huohotinletku siinä koneen päällä venttiilikopasta imusarjaan on yleensä poikki kaikista. Uutta ei enään myydä eli joutuu patentoimaan jotenkin.
          Jos se on poikki ja vetää ilmaa sieltä niin tekee käyntihäiriötä.
            Tuon huohotinletkun uusin ja puhdistin lähdöt. Ilmamassamittarin puhdistin. Ei ollut taas noiden juttujen jälkeen mitään häiriötä testilenkillä.
