Mikä Mobilin öljy vastaa luokitukseltaan vw506 01 longlife öljyä?
    Menee kyllä volkkarin puolelle mutta uskoisin että nyt tarvittavaa tietoa löytyisi joltakin ;)
    kysyy nimim. "vaihdettiinko huollossa volkkariini väärät öljyt!?"
    VW506.01 on oikea öljy PD-dieselkoneille Longlife-vaihtoväleillä.
    Luettelo luokituksen täyttävistä öljyistä:
    * Mobil 1 SHC Formula LD 0W-30
    * Castrol Longlife 0W-30 (VW 503.00/506.00/506.01)
    LÄHDE
      kiitos!
        Lisätään vielä Mobil 1 ESP Formula 5w-30.
        Luokitukset 504.00/507.00
        503.00/506.00
        506.01
        Poislukien pumppusuutin R5 ja V10.
          vuosi stten VW päivitti 503.xx ja 506.xx hyväksyntöjä. Uudet ovat loogisesti numeroa suurempia, eli bensakoneille 504 ja dieseleille 507 alkuisia.
          Muuten hienoa, mutta huomasin että uusi 507 täyttävä Castrol SLX LongLife-III on 5W öljy, kun taas edellinen LongLife-II on 0W.
          Onko tuo 5W liian jähmettyvää dieselille suomen talvessa?
            Onko mitään sivuja olemassa mistä selviäisi vaadittavat öljyluokitukset? Jos on totaalisen tietämätön ja haluaa tietää että mikä luokitus on esim. FAU-laatikossa niin mistä se selviää?
              Ei ole.
                Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                Lähin varaosaliike osaa kertoa oikean öljyn.
                  Tarkoitatko tuollaista sivua? http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-...-selector.aspx
                  Teboilillakin on ollut samanlainen sivu.
                    Alkuperäinen kirjoittaja VilleP Näytä viesti
                    Ei ole.
                    Noh täällä päin suomen talvi on 20-35 miinusta joten kannattaa katsoa mitä siirappia 5w on -30 kieppeillä. Ei se 0w ihmeitä tee mutta pakkasessa pienikin apu on tervetullut ensimmäisten minuuttien aikana.
                      Diiseli tai bensa. Yhtä jäykkää se 5w on molemmille. TDI golffia joskus käynistellyt ilman lohkolämppäriä -25c pakkasella, ja hyvin lähti. Toki voitelee varmasti paremmin 0w tollaisessa tilanteessa. Mutta en jaksa uskoa että kone tosta merkittävästi enemmän kuluu.
                        Jos öljyn juoksevuus epäilyttää, niin öljypohjaa lämmittävä säteilylämmitin auttaa asiaan parhaiten.
                          Kyllä itsekin käynnistin edellisen autoni -34 asteen pakkasella ilman lämmitystä mutta ei se koneelle hyvää tee..
                          Säteilylämmitin on hyvä mutta esim itselläni ei ole mahdollisuutta siihen työpäivän jälkeen. En vaan nää mitään järkeä olla käyttämättä 0w öljyjä talvella, hintaeroa ei kauheasti ole ja usein autoon käyvistä luokituksista löytyy 0w öljyt.
                          Siinä mietittävää 5:00 paikkeilta alkaen : http://youtu.be/OWiQyR7PWII
                            Lonlaitöljyt on koneen surma!
                              Eiköhän ne oo ne LL vaihtovälit kuitenkin se koneen surma eikä ne öljyt
                                Ja ei aleta vääntämään asiasta enää tässä viestiketjussa.
