2.0 TFSI B7 lämmöt heittelee? (-07, 220hv)
  • 2.0 TFSI B7 lämmöt heittelee? (-07, 220hv)
    Moro,
    Moottorilämpötilamittari alkanut heittelee, ei pysy siinä 90° vaan laskee muutaman viisarin verran ja hetken päästä voi olla taas siinä 90° ja tämä vain jatkuu ja jatkuu. Mitään VIKAJOODEJA ei antanut. Onko jollain ollut samanlaista ja lähtenyt sillä termarin vaihdolla ? Vai pelkästään anturin vaihdolla ? Mutta tuo termari on joku sähköinen, luulis silloin antavan vikakoodin.. ? Ja ihan kuin auto ei kävisi ihan normaalisti vaan käy antaen pientä 'tärinää' sisälle, mutta kierrosmittari pysyy paikallaan. Voiko tämä kaikki johtua siitä kun tuli hieman kylmemmät ilmat, vai olenko vain vääräluuloinen ?
    Vaihda termari. Oma 2.0TFSI ei vaan lämmenny joka kelillä, mutta nyt ei sitten oo väliä kelillä niin aina lämpenee tasan 90c.
      Saakeli että ärsyttää jos se siinä vika, auto oli muutama kk sitten jakopää rempassa ja sanoin että vaihtakaa termari samalla, siihen tiskimyyjä sanoi että "ei sitä kannata turhaa vaihtaa". ku se on niin persereikä paikassa ilmeisesti ettei jaksais millään ruveta tuhisemaa, vai kävikö helposti ? Ja paljos tuo osa maksaa suurinpiirtein ?
        Juu kyllä näissä kannattaa termari vaihtaa samalla, koska vedet lasketaan kuitenkin pois. Itsellä meni termostaatti myös noin kk jakopäärempasta. Tiijä sitten mikä siinä laukaisee tuon. Vaihdoin termarin vuosi sitten pimeässä pihalla näin syystalven aikaan. Ensimmäistä kertaa räplätessä joku 2-3h meni kun etsin mistä purkaa ja ilmaili taas täytön yhteydessä. Termari sijaitsee lohkon kyljessä kuskin puolella. Pitää irroitella vähän letkun kiinnityksiä, että mahtuu vetämään pois ja asentamaan uuden. Kuluerää tuosta taisi tulla marmorilta haettuna 40-50€, mutta vituttihan se kylmässä räpeltää kun olin juuri aikaisemmin koko keulan purkanut hihnan vaihdon yhteydessä.
        Viimeksi muokannut okkim; 14.11.2014, 10:39. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
          Millä lukijalla vikakoodit luettu, sähköisen termarin vikakoodit on juuri semmoisia mitä yleismallin lukijat eivät yleensä osaa kertoa.
          Lämpömittarin näyttämään en ensimmäisenä olisi uskomassa, kun aika yleistä että suht yleiset anturiviat saa viisarin välillä laskemaan. Koitappa lukea testerillä heitteleekö myös ECU:n saama lämpötilatieto.
          -Niin siis näissä useimmiten niin että lämpömittarin ja ECU:n anturit ovat eri -sama mötikkä mutta erilliset piirit -varma en juuri ko. mallista kuitenkaan ole että onko näin.
          Viimeksi muokannut J.S.P; 13.11.2014, 20:02. Perustelu: pieni Lisäys/korjaus
            Itse (en ole ketjun aloittaja) luin vastaavassa tilanteessa Ross Techin kaapelilla ja VCDS:llä, eikä antanut vikaa.
            Viimeksi muokannut okkim; 14.11.2014, 10:40. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
              Omassa oli samaa pulmaa ja termarin vaihdolla tuli kuntoon.
                Luin vikakoodit myös vcds:llä. Eikä mitään antanut. Kiitos neuvoista, vaihdan sen termarin vaan suoraan ja katsotaan kuin käy. Takapenkilt löytyy anturii jo niin vaihdan ne samalla.
                Viimeksi muokannut arttumoi; 17.1.2015, 09:36.
